chargeur en solde: bien ou pas?
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 02 Juil 2017 15:55:39 +000055Dimanche 2009 040340
Chez norauto ils vendent des chargeurs bosch C3 à 30 euros. J’en achèterais bien un pour le laisser en permanence dans le camion l'idée étant de pouvoir se brancher sur le secteur et d'alimenter les lampes et autres. Faut-il un chargeur spécial ou celui-ci suffit pour faire ça? Car le modèle au-dessus (c7) possède une fonction spéciale pour ça et du coup j'ai un doute.
Re: chargeur en solde: bien ou pas?
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 03 Juil 2017 05:12:32 +000012Lundi 2009 040540
Bah moi j'ai un frigo Bosch depuis presque 20 ans et RAS c'est du costaud.
Le chargeur ne va pas alimenter les lampes, il va charger la batterie ;)
C'est quoi la fonction spéciale du C7 ?
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 03 Juil 2017 08:07:38 +000007Lundi 2009 040840
Je sais bien qu'il va charger la batterie, mais faut il un chargeur spécial pour utiliser les lampes en même temps ou un classique suffit-il? En faite je suis en train de me faire avoir par le marketing ils me font douter alors que c’était clair pour moi avant.
voici un extrait de la notice du C7 pour le mode spécial :
33
| français
04.2013 |
C7
| Chargeur de batterie
Automotive Aftermarket
Bloc d'alimentation
Sans raccordement d’une batterie
Maintenez la touche de sélection Mode
(8)
enfoncée
pendant env. trois secondes. Dès que le commuta-
teur intégré bascule, la LED Supply
(14)
s’allume.
L’alimentation électrique commence avec une inten-
sité de 13,6 V (± 0,25 V) / 5 A (± 10 %).
Remarque :
Convient comme bloc d’alimentation
pour les appareils de 12
V, par ex. un réfrigérateur.
Remarque :
Le chargeur possède dans ce mode
une protection contre la surcharge (maxi. 6,0 A).
Remarque :
Dans ce mode, il n’y a pas de protec-
tion contre l'inversion de polarité (voir « Branche-
ment ») !
Attention :
Dans ce mode, les bornes sont sous
tension même en l’absence de raccordement.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 03 Juil 2017 17:45:15 +000045Lundi 2009 040540
Si je comprends bien c'est la fonction "peut être utilisé comme source d'alimentation 12V" qui t'intéresse ?
Si tu veux juste brancher un ou deux trucs sur le chargeur pour éviter d'avoir un circuit électrique partant de la batterie, pourquoi pas, mais tu ne pourras utiliser tes équipements 12V uniquement lorsque tu auras accès à du 220V, et ce type de chargeur ne peut pas alimenter la batterie en même temps qu'être utilisé comme source d'alimentation.
En plus il y a plein de restrictions de sécurité qui me rendent perplexe : "ne pas utiliser dans le véhicule" par exemple...
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 04 Juil 2017 07:36:39 +000036Mardi 2009 040740
Oui je me disais bien que c'était un mode de fonctionnement inutile après réflexion.
Du coup ma vraie question serait peut on utiliser un chargeur classique pour alimenter la batterie en même temps qu'être utilisé comme source d'alimentation (LED+pompe)?
Les chargeurs intelligents sont-ils compatibles (j'ai peur que le fait d'allumer une lampe perturbe le cycle de charge)?
Ma batterie fait 110ah + une secondaire qui fera sûrement pareil + c/s un chargeur 110ah est il suffisant ou il faut 220ah?
Voilà ça fait beaucoup de questions merci a ceux qui essaye d’y répondre.
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 05 Juil 2017 19:20:43 +000020Mercredi 2009 040740
bon alors j'ai fini par acheter le chargeur 20A de rainbowshop. Le truc fait vibrer toute la carrosserie et fait un bruit insupportable...
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 06 Juil 2017 07:06:50 +000006Jeudi 2009 040740
Sympa ce ptit chargeur...
Pour le bruit faut juste mettre la musique plus fort ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 0 invités
