Problème alternateur :voyant batterie reste allumé à l'arrêt
Messagepar guiroots » 01 PMvLun, 05 Juin 2017 20:18:44 +000018Lundi 2009 040840
bonssoir a tous
j'ai un petit probleme d'alternateur que j'ai changer
en coupant le contacte j'ai mon voyant de baterie qui reste allumé .
du coup j'enleve les cosse pour ne pas pomper la batterie
Mon demareur est branché en direct
ma batterie fait 12v a l'arret , idem pour lalternateur a larret
une suggestion?
Dernière édition par badibulle le 01 AMvMar, 06 Juin 2017 08:09:58 +000009Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Raison: mise en forme du titre
guiroots
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Fév 2014 12:41:07 +000041Vendredi 2009 041240
Re: Problème alternateur :voyant batterie reste allumé à l'a
Messagepar guiroots » 01 PMvMar, 06 Juin 2017 21:10:49 +000010Mardi 2009 040940
autre truc qui cloche , je suis oblige d'enlever le file du demarreur pour eteindre le voyant , vehicule a l'arret .
au demarage ,quaand je remet la cosse batterie,(car voyant batterie reste allumer) le voyant prechauffage s'alume alors qu'avant (quand je n'avais pas le probleme de voyant baterie allumer ) au contact, le voyant prechaufage et batterie s'allumais
es que vous comprennez le cmilmiiliblick?
Dernière édition par guiroots le 01 PMvMer, 07 Juin 2017 14:24:57 +000024Mercredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
guiroots
Messagepar guitou » 01 AMvMer, 07 Juin 2017 06:58:22 +000058Mercredi 2009 040640
salut ! donc si je comprends bien ton problème est apparu après que tu es remplacé ton alternateur ?
guitou
Messagepar guiroots » 01 AMvMer, 07 Juin 2017 11:58:48 +000058Mercredi 2009 041140
Oui je l'ai chamgé ya deux joures car alternateur hs
Apres changement, jai rouller un peu et jai teste a larret
Baterie 13v ,alternateur 13v
Au contact sans demareur
Batterie 12v , alernateur 11v
Au demarage batterie 13v alternateur nul :shock:
Au faite le voyant ne sallume plus a larret , doit etre les files que jai trifouillé
Du coup jai un probleme resolu pour en choper un autre
Srais trop facile :mrgreen:
Jai reteste apres 2 ,3 demarage pour recontroler lalternateur .
Jai 12v batterie et alternateur a larret
Et au demarage 13v batterie et alternateur nul.
Dernière édition par guiroots le 01 PMvMer, 07 Juin 2017 14:27:08 +000027Mercredi 2009 040240, édité 2 fois au total.
guiroots
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 07 Juin 2017 12:36:58 +000036Mercredi 2009 041240
guiroots a écrit:Et au demarage 13v batterie et alternateur nul.
Tu la prends où la tension de l'alternateur ?
Messagepar guiroots » 01 PMvMer, 07 Juin 2017 14:23:30 +000023Mercredi 2009 040240
Merci de me repondre, entre gui on ce soutient 8-)
Je me repique sur un domino
guiroots
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 07 Juin 2017 14:58:52 +000058Mercredi 2009 040240
guiroots a écrit:Merci de me repondre, entre gui on ce soutient 8-)
:D C'est vrai !
Donc tu as deux fils qui partent de l'alternateur jusqu'à un domino relié ensuite à la batterie ?
Et tu mesures la tension de l'alternateur sur le domino avec un multimètre ?
Si la tension de ta batterie est plus élevée moteur allumé que moteur éteint, c'est forcément que quelque chose vient l'alimenter, donc que l'alternateur fonctionne - sauf si tu as un panneau solaire ou autre source qui ne fonctionne qu'une fois le contact allumé :?
Messagepar guiroots » 01 PMvMer, 07 Juin 2017 18:20:50 +000020Mercredi 2009 040640
Lz tension et mesurer par un multimetre oui
Sur lalternateur jai 3 files
Le bleu sur le fusible jimagine et les 2 rouge sur la beterie ....je pence pas moyen de le suivre en tout cas
Sinon jai le demareur branché a la rache par le frangin car on trouvais pas les branchement , le moteur vient dun 207d sur lun 307d je reposterais dans la section approprier mais je post les photos , ca peut etre agir sur la tension
guiroots
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 07 Juin 2017 18:41:21 +000041Mercredi 2009 040640
Ah OK y'a trois fils :oops: Je ne suis pas un spécialiste ;)
Je dis ça au pif : t'as testé de prendre la tension sur le bleu et un rouge ?
Messagepar guiroots » 01 PMvMer, 07 Juin 2017 19:02:37 +000002Mercredi 2009 040740
Oui les 2 rouge delivre 12v
Et le bleu sur le rouge 0v
Toujours a larret
guiroots
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 07 Juin 2017 19:21:23 +000021Mercredi 2009 040740
guiroots a écrit:Jai reteste apres 2 ,3 demarage pour recontroler lalternateur .
A l'arrêt tu mesures probablement la tension de la batterie (12V) parce que l'alternateur ne produit rien.
Moteur tournant, si ta batterie est à 13V c'est que l'alternateur charge la batterie. Si tu accélères et tu mesures la tension en même temps, elle doit monter à plus de 13V ce qui prouverait que l'alternateur fonctionne bien...
Pour le reste j'avoue que je ne comprends pas guiracines. :?
Messagepar guiroots » 01 PMvMer, 07 Juin 2017 20:25:43 +000025Mercredi 2009 040840
Bon ba on verra bien quand je tomberais en rade :lol:
Je prend mes pince et ci ya bleme je repasserais
Merci les guitoux!
guiroots
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 3 invités
