Ressouder de la fibre (dépose fenêtre sur caisse)
Messagepar AliVe » 01 AMvMer, 31 Mai 2017 08:11:25 +000011Mercredi 2009 040840
Pour ressouder de la resine sur ma caisse :
j'ai démonté les anciennes fenetres,
posé un cadre en tasseaux à cheval entre la fibre et la chute de fibre,
reposé la chute de fibre,
vissé chaque parties pour les mettre en face et droites le plus possible,
je pensais mettre du mastic, plus poncer pour recuperer l'a plat et remastiquer si besoin puis enlever les vis et reboucher les trous des vis au mastic
J'ai un reste de mastic de finition de carrosserie "normale" est ce que c'est bon? ou est ce que je dois acheter plutot de la resine type "choucroute" !?
voila les photos
Petite fenetre : ouverture 72x62
La grande 112 x 66.5
Merci à vous!
AliVe
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Sep 2009 21:16:08 +000016Samedi 2009 040940
Re: Ressouder de la fibre (dépose fenêtre sur caisse)
Messagepar tabazz » 01 AMvMer, 31 Mai 2017 11:44:05 +000044Mercredi 2009 041140
Est ce que tu as collé tes tasseaux sur la caisse et les morceaux qui rebouchent les fenêtres? Parce que c'est pas le mastic qui va le tenir, avec les vibrations tu risques de voir un beau jour dans tes rétros tes morceaux se faire la malle!
Ce que je ferais dans cette situation, poncer les bords de la fibre sous les tasseaux, dégraisser à l'acétone, puis un peu de sika et je visse dans les tasseaux. Tu laisses sécher un jour ou deux selon la météo, t'enlèves les vis et mastic fibre qui aura une meilleure accroche sur la caisse, ou alors tu peux essayer de faire un joint propre au sika en mettant du scotch de masquage de chaque coté de la découpe et en lissant à la spatule.
Je sais pas si j'ai été clair dans mes descriptions, mais dans ma tête oui.
Si tu as peur, n'y va pas. Si tu y vas, n'aie pas peur.
tabazz
Inscrit le: 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 05:10:15 +000010Jeudi 2009 040540
Messagepar AliVe » 01 AMvMer, 31 Mai 2017 11:51:05 +000051Mercredi 2009 041140
Ah bah non j'ai pas collé! :oops: :D
Donc, je recommence, je ponce le tout, je mets de l'acetone et du sika, je visse, je mastic (mais du coup mastic de finition ca le fait ou j'achete de la choucroute!?) et apres je vire les vis ou le les laisse pour justement pas avoir ce probleme de mastic qui craque un jour et que tout tombe....!? c'est bien ca!?
AliVe
Messagepar tabazz » 01 PMvMer, 31 Mai 2017 13:16:58 +000016Mercredi 2009 040140
Une fois que le sika est sec, tu peux enlever les vis, ça risque pas de tomber. le mastic c'est juste pour boucher la fente, donc tu prends celui que tu veux. celui de finition est plus facile à appliquer que la choucroute.
tabazz
Messagepar AliVe » 01 PMvMer, 31 Mai 2017 13:31:08 +000031Mercredi 2009 040140
Nickel! je fini mon pot alors!
Ok merci beaucoup c'est vrai que j'aurai du penser à remettre du sika en posant les tasseaux :)
AliVe
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 10 invités
