Comment démonter et remonter un guide de butée d'embrayage ?
Messagepar MB100Correze » 01 AMvMar, 09 Mai 2017 05:59:49 +000059Mardi 2009 040540
On a déposé la boîte de vitesse de notre MB100 parce qu'elle perd son huile.
Et là, on galère à démonter le guide de butée d'embrayage pour accéder au joint. Il est collé vraisemblablement.
On se demande s'il n'y a pas une astuce ou quelque conseil qui pourrait nous aider à pas trop le déformer ?
fred
MB100Correze
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Mai 2017 05:43:08 +000043Mardi 2009 040540
Re: Comment démonter et remonter un guide de butée d'embraya
Messagepar MB100Correze » 01 AMvSam, 13 Mai 2017 10:34:24 +000034Samedi 2009 041040
En fait, il y a un trou dans le guide de butée. Ça paraît bizarre mais la logique veut que la fuite soit là et non pas dans le joint spi derrière le guide de butée non ?
Sinon quelqu'un sait si ce guide de butée est vissé ou collé ou enfoncé en force ?
MB100Correze
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 14 Mai 2017 06:41:40 +000041Dimanche 2009 040640
Faut pas démonter le couvercle de boite pour accéder au joint ?
Sinon ton guide a l'air fendu à sa base non ?
Messagepar MB100Correze » 01 AMvDim, 14 Mai 2017 09:43:24 +000043Dimanche 2009 040940
Salut Guillaume
Le joint qu'on veut remplacer est derrière ce guide de butée. Voici une photo d'ensemble, sans la butée elle-même.
On a envie de chauffer au chalumeau, puis d'y aller franco...
Mais on se demande si faut dévisser ou tirer !
L'encoche sur le guide de butée, c'est pour une petite pièce plate, un méplat, fixée par une vis. Du coup, on pense que c'est pour empêcher le guide de tourner, et donc qu'il est vissé... Si quelqu'un a déjà fait... Ce serait hyper cool de partager. Sinon tant pis, on verra ce que ça donne en forçant :)
fred
MB100Correze
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 14 Mai 2017 21:34:25 +000034Dimanche 2009 040940
Y'a pas moyen de dévisser la partie autour du guide (le couvercle de la boite) puisque si je comprends bien le joint à changer est derrière ?
Messagepar MB100Correze » 01 PMvSam, 27 Mai 2017 15:14:14 +000014Samedi 2009 040340
Bon ça y est, on l'a enlevé ce guide de butée, c'était pas une mince affaire !
J'ai forgé une pièce qui est venu l'enserrer, y ai soudé des pattes pour pouvoir tirer dans l'axe (4 cm de recouvrement !!!), et avec deux serre-joints de menuisier, j'ai mis en pression, chauffé au chalumeau, serré plus fort, c'est venu petit à petit finalement, ouf !
Dans tous les cas, c'est à usage unique : la pièce que tu retires est tellement déglinguée qu'il faut la changer, avec son joint spi au cul. C'est fou le temps que ça demande, pour le petit prix du joint...
Maintenant, il nous reste à remettre le guide de butée, et remonter la boîte, on est pas au bout de nos peines ! Mais ça fait plaisir de pouvoir se le faire quand même.
fred
MB100Correze
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvLun, 29 Mai 2017 07:26:55 +000026Lundi 2009 040740
En gros ça se tire comme un gros bourrin quoi :shock: :lol:
Messagepar MB100Correze » 01 PMvLun, 29 Mai 2017 18:30:25 +000030Lundi 2009 040640
Comme un bourrin...
Mais dans l'axe !
MB100Correze
