help: mais qu'est ce donc que ce bruit??
Messagepar adelena » 01 PMvMer, 13 Juil 2016 18:13:50 +000013Mercredi 2009 040640
salut a tous,
mon bahut est un T1 208d de 93. Il a 215000 bornes et est en super état au niveau de la rouille sous châssis et sur carrosserie extérieure. Je viens de refaire les freins arrières et le frein a main cet aprem mais je viens vers vous pour une question de j'avais déjà abordée y'a près de deux ans je crois et qui est restée sans réponse..
Mon camion fait un bruit, bruit qui ne fait que "s'aggraver" c'est à dire qu'avant il le faisait un peu et maintenant c'est quasi du non stop..
Alors c est un bruit qui peut arriver au démarrage et en roulant. C'est un tactactactactactac qui semble provenir plutôt de la gauche au niveau du moteur (ou de la boite?). C'est un bruit dont le rythme s'accélère avec l'accélération et qui s'arrête totalement quand j'appuie sur la pédale d'embrayage. Par contre décélérer n'a pas d'effet sur ce bruit.
Je vous ai même fait un enregistrement du bruit faut juste que je trouve le moyen de le mettre sur le net..
Qqn aurait il une idée simulait?
LE garagiste que j'ai vu cet aprem pense à un bruit de poussoirs hydrauliques mais en meme temps il a pas hyper envie de mettre les mains dedans..
Voilash merci à vous et bonne soirée!!^^
adelena
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juin 2011 13:38:51 +000038Mardi 2009 040140
Re: help: mais qu'est ce donc que ce bruit??
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 13 Juil 2016 20:02:01 +000002Mercredi 2009 040840
Si ça s'arrête lorsque tu debrayes, c'est certainement la butée.
Si cela provient des poussoirs le fait de jouer avec l'embrayage ne changerait rien.
Pour la butée, faudra la changer.
Pour les poussoirs..... Faudra les changer. Mais en attendant, une bonne vidange et un tour sur route à régime soutenu. Si ça ne passe pas.......
Bref, faudrait voir la bête.....
zbouledragon
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 13 Juil 2016 20:17:26 +000017Mercredi 2009 040840
Si le bruit disparaît quand tu appuie sur la pédale d embrayage, je penses pas sa provienne des poussoirs.tu as le bruit en roulant aussi ou seulement a l arrêt ,au ralenti au point mort?
Messagepar adelena » 01 AMvJeu, 14 Juil 2016 10:02:18 +000002Jeudi 2009 041040
oui le bruit disparait toujours quand j appuie sur la pédale d'embrayage mais c un bruit assez aigu de tacatacatacataca assez rapide plus ou moins fort.
Au point mort au démarrage y'a un tactac plus prononcé plus sourd qui s'arrête aussi quand j'appuie sur la pédale d'embrayage..
si pour vous ça a rien a voir avec les poussoirs je vais ptet changer le kit d'embrayage et vous tenir au jus. Le camion a 215000 bornes et il avait pas roulé depuis 3-4 ans quand je l'ai acheté..
Merci a vous et hésitez pas si vous avez d'autres questions..`
Je suis dans la drome mais je peux bouger aux environs pour inspection de la "bête":)
adelena
Messagepar adelena » 01 AMvJeu, 14 Juil 2016 10:09:41 +000009Jeudi 2009 041040
et pour préciser j'ai le bruit en roulant mais pas au point mort quand le véhicule est lancé parce que je roule jamais en roue libre mais vu que le bruit s'arrête quand j'embraye (et reprend juste derrière) j'imagine que au point mort véhicule lancé il ferait pas de bruit.
et au ralenti c plus un tac tac tac qui s'arrête quand j'embraye.. est-ce que ça pourrait avoir un lien avec la boite de vitesse?
Le véhicule fume pas, en ce moment j'ai une fuite au reniflard sur le haut moteur, celui qui recueille les vapeurs d'huile du coup j'ai de l'huile qui suinte d'un peu partout et puis en remettant mon cache culbuteur pour la 3ème fois j'ai pas changé le joint de cache culbu donc ça suinte un peu aussi mais je vais le changer rapidement.
Merci^^
en attendant je pourrais tester mon embrayage..
adelena
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 14 Juil 2016 13:59:57 +000059Jeudi 2009 040140
T'as vidangé lors de l'achat du camion ou peu après ?
Faudrait vraiment entendre ça.
Mais un tac tac fort, qui suit le régime ça ressemble à une bielle. Mais ne faisons pas de plan sur la comète.
Fais une bonne vidéo et youtrub est ton ami.
zbouledragon
Messagepar adelena » 01 PMvJeu, 14 Juil 2016 17:12:11 +000012Jeudi 2009 040540
ouais mais alors une bielle ferait elle ce bruit depuis 6000 kms sans qu'elle casse?
Oui vidange faite après l'achat et depuis aussi (j'ai fait que 15 000 bornes avec le camion..) et niveau pont fait hier et niveau boite ben faudrait que je regarde mais pareil j'ai fait la vidange l'année dernière..
bref.. j'ai aussi pensé que je coulais une bielle sauf que vu que ça fait au moins 6000 bornes ben je me dis depuis ça aurait cassé quand meme et puis la plupart du temps le bruit faut pencher l'oreille pour l'entendre.. c pas non plus un tactac qui tape fort.
Bon allez faut que je trouve un moyen de mettre la video sur le net!
adelena
Messagepar adelena » 01 PMvJeu, 14 Juil 2016 19:28:23 +000028Jeudi 2009 040740
bon ben je viens de tester l'embrayage.. le camion cale! que je relâche la pédale doucement ou d'un coup il cale..
et après m'être mise sous le camion je peux affirmer que le bruit vient de la gauche et que quand j'appuie sur la pédale d'embrayage au point mort le bruit s'arrête pas.
Voila.
Est ce que l'un d'entre vous à une idée de quelqu'un, un garage ou un mécano que je pourrais aller voir pour un vrai diagnostic vers la drome? genre valence, montélimar, gap, grenoble et meme montpellier ou lyon.. il faut que je trouve ce qu'il a le pépère!
adelena
Messagepar salander » 01 AMvVen, 02 Sep 2016 11:33:47 +000033Vendredi 2009 041140
Regarde ta pompe à vide, surtout si son couvercle est un modèle serti. C'est vite démonté et regarde l'état de la roulette puis de la piste du variateur d'injection sur laquelle elle tourne. La piste peut se creuser et provoquer le claquement que tu décris, avant de provoquer des dégâts beaucoup plus gros.
salander
Messagepar Hatohm » 01 PMvDim, 28 Mai 2017 20:12:33 +000012Dimanche 2009 040840
Alors du nouveau?
j'ai le même soucis et d'après mes recherches je crois bien que c'est la butée d'embrayage
et que des kits de mécanismes d'embrayages se trouvent ( butée+ diaphragme + garnitures)
Pour ce qui est des centreurs du diaphragme comment en faire maison svp ( Douille ...?)
Tient au jus ;)
Merco 609 D 1988
Merco 408 D 1989
Merco 307 D 1985 caisse
Master 2003 2.2l dci 90cv L2H2
Hatohm
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Juin 2016 18:11:36 +000011Lundi 2009 040640
