Démontage moteur d'essuie-glaces 308D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 08 Mai 2017 19:51:55 +000051Lundi 2009 040740
J'ai un problème d'essuie-glaces : il n'y a que la troisième vitesse qui fonctionne.
Quand je change les vitesses sur le commodo, j'entends bien le relais qui fait clac, donc à priori j'exclue le relais et le commodo (mais bon je suis pas sûr) !
Sinon pour sortir le moteur d'essuie-glace il faut vraiment tomber le tableau de bord pour accéder au mécanisme arrière ? :shock:
Re: Démontage moteur d'essuie-glaces 308D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 09 Mai 2017 18:34:33 +000034Mardi 2009 040640
Sinon je peux peut-être embaucher un enfant pour passer sa main derrière le moteur d'essuie-glace pour serrer l'écrou qui tient le mécanisme ?
:D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 13 Mai 2017 11:17:43 +000017Samedi 2009 041140
Yo, encore toi? :mrgreen:
La bonne nouvelle c'est que le mécanisme des essuie-glace est commandé par un moteur, lequel se trouve sous le tableau de bord, au dessus de la pédale d'accel ;) Donc si tu pense que c'est lui le responsable voila sa tanniere!
Mais si tu veux vraiment acceder au mecanisme actionnant les balais faut tomber tout le tableau de bord, ce qui n'est pas compliqué du tout en fait. Et là si besoin tu en profite pour passer un coup d'antirouille ou de kekchoze sur tes aérations qui sont sous le pare-brise et qui ont tendance a bouffer de la flotte, puis rouille puis trou puis infiltrations.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 13 Mai 2017 17:56:53 +000056Samedi 2009 040540
Wouais c'est encore moi :mrgreen:
Et à présent que ferais-je sans toi ? :D Merci !
OK donc il faut bien tomber tout le TDB. Je l'avais déjà fait sur le 307 mais ce qui est rageant c'est d'avoir le moteur d'essuie-glace à portée de main et de ne pas pouvoir le démonter simplement :x
Bon en tout cas je sais que ce n'est pas le relais (sauf si le relais d'occaz que j"ai trouvé est lui-même naze) :?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Mai 2017 15:02:35 +000002Mardi 2009 040340
Ah merde, je t'ai répondu sans avoir la brouette sous les yeux, il me semblait que depuis le dessous du volant tu pouvais acceder aux vis de fixations du moteur...Bon, ben y a plus qu'a tout tomber, ca se fait bien quand meme..
tiens au jus! ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 11 Juin 2017 19:31:15 +000031Dimanche 2009 040740
Bon finalement j'ai pas besoin de changer le moteur d'essuie-glace. C'était juste un fil dessoudé sur le comodo.
Maintenant j'ai les trois vitesses qui marchent :) :) :)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 11 Juin 2017 22:21:36 +000021Dimanche 2009 041040
vivement que ca pleuve 8-) 8-) 8-)
