Réamorcage système alimentation 410D + bouchon vidange foiré
Re: Réamorcage système alimentation 410D
Messagepar Avatar688 » 01 PMvJeu, 27 Avr 2017 14:57:46 +000057Jeudi 2009 040240
Sinon boulon foiré tu peux carrément y souder une vielle clé plate dessus ;) (clé que tu ne compte pas récupérer !)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Re: Réamorcage système alimentation 410D + bouchon vidange f
Messagepar BatFu » 01 PMvJeu, 04 Mai 2017 14:27:35 +000027Jeudi 2009 040240
Bon eh bien, pour l'instant, c'est lui qui est plus fort que moi... Purée! J'ai tout donné pourtant: WD-40 professionnel, pince-étau serrée à bloc (à m'en péter les phalanges), marteau + burin... Rien à faire, le bouchon de vidange ne bouge pas d'un iota. Et il est bien bien défoncé maintenant... :evil:
J'ai téléphoné à un garagiste. Il peut me prendre le camion pour:
- soit faire ma vidange par aspiration (44€ avec ma nouvelle huile et mon nouveau filtre achetés sur internet), ce qui ne règle pas le problème du bouchon;
- soit enlever le bouchon au chalumeau, mais là, impossible de savoir à l'avance combien ça coûterait (dépend du temps passé. Son tarif horaire pour la main d'œuvre: 88€), et j'ai peur que ça foute de la limaille dans le carter...
Vous en pensez-quoi vous? :|
BatFu
Inscrit le: 01 AMvSam, 25 Mar 2017 09:44:55 +000044Samedi 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 05 Mai 2017 09:06:14 +000006Vendredi 2009 040940
Je pense que si t'as pas le temps t'as l'argent.
mais si t'as le temps tu n'as pas besoin d'argent
:ugeek:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 05 Mai 2017 09:08:50 +000008Vendredi 2009 040940
Pour de vrai je pense que si t'as pas envie de t'emmerder fourgue le bébé au garageo, en sachant que souvent la douloureuse dépasse la fiction, soit t'es pas mauvais en bricolage magagnage, tu te prend un week-end, tu cale ton berzingue comme tu peux et tu tombe carrement le carter.
Une fois ton carter sur l'établi ca devrait quand meme finir par y niquer sa gueule. Quitte a faire un deuxieme trou, taraud, bouchon et zou :twisted:
Non mais.
Messagepar BatFu » 01 PMvVen, 12 Mai 2017 12:35:22 +000035Vendredi 2009 041240
Bouchon de vidange foiré, suite et fin:
J'ai opté pour la solution de facilité: le garage. Il a réussi a enlever le bouchon avec la technique marteau + burin (tain! J'avais essayé pourtant!). Le retrait du bouchon + la vidange + le changement de filtre = 150€ (sans compter les pièces et huiles que j'avais acheté au préalable). La douloureuse est douloureuse, mais bon, désormais, mes prochaines vidanges, je pourrai les faire moi-même!
Allez, en route maintenant!
BatFu
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 12 Mai 2017 12:37:47 +000037Vendredi 2009 041240
Tout est bien qui fini bien !
Ce que je fait c'est que le bouchon de vidange je le change complètement une vidange sur 2,d'une ça évite de trop abîmer l'empreinte du boulon et de deux,ça foire pas le pas de boulon dans le carter d'huile.
Avatar688
Messagepar BatFu » 01 PMvVen, 12 Mai 2017 13:04:15 +000004Vendredi 2009 040140
Bonne idée ça! Je la garde en tête!
BatFu
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 12 Mai 2017 13:54:28 +000054Vendredi 2009 040140
BatFu a écrit: la technique marteau + burin (tain! J'avais essayé pourtant!).!
justement c'est là le truc: c'est une technique, pas un outil..si tu sais pas bien le faire tu peux passer des heures a taper avec ton marteau sur ton burin ca fera rien , voir pire..
En attendant c'est cool que t'en ais vu le bout! Ciao!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
