[resolu] Changer pare brise MB100, joint electrique ??
Messagepar agonum » 01 PMvVen, 19 Juin 2015 13:31:07 +000031Vendredi 2009 040140
Salut à tous, ayant le pare brise de mon MB100D de 1990 trop fissuré pour le CT, et n'ayant pas d'assurance ni la CG à jour, j'en ai commandé un neuf pour le changer. Pare brise et colle bien reçu hier, je commence le démontage pour le changer, j'ai déposé l'habillage frontal supérieur et les habillage latéraux qui servent de pare close au pare brise.
Je me demandais comment décoller le pare brise, je m’apprêtais à faire un trou dans le joint et passer une corde de guitare ou ce qui fonctionnera le mieux, mais j'ai lu dans un forum, mais sans le voir dans la revue technique, que le pare brise du mb100 aurait genre un joint chauffant qu'on branche au 12v et qui décollerai et recollerai le pare brise ?? Vous avez entendu parler de ça ? ^^ Effectivement il y a des petit point noir autour du pare brise qui ressemble a des trucs de dégivrage mais ou serait les cosses? ça se fait comme ça ?
Merci :)
Dernière édition par agonum le 01 PMvVen, 19 Juin 2015 19:51:30 +000051Vendredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
agonum
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Juin 2015 17:08:44 +000008Dimanche 2009 040540
Re: Changer pare brise MB100, joint electrique ??
Messagepar agonum » 01 PMvVen, 19 Juin 2015 19:46:14 +000046Vendredi 2009 040740
Bon je n'allais pas attendre toute la journée une réponse pour m'attaquer a ce pare brise ^^ J'avais rien trouvé donc j'ai commencé à couper la colle au couteau, je suis tombé sur un fil de cuivre, qui est sorti sans se couper, sous le boudin de colle sur la droite, se trouvait les 2 extrémités du fil en cuivre
J'ai alors connecté une batterie aux 2 fils, il s'est mis a chauffer, la colle à fumé, et la batterie s'est mit a débordé, oups, je débranche vite mon cable.
J'essaie de pousser le pare brise de l'interieur, il se fissure encore plus sans trop bouger, j'ai donc couper la colle avec un fil de fer avec l'aide de ma copine le pare brise est sorti niquel me reste plus qu'a reposer le neuf :) merci quand meme! ^^
agonum
Re: [resolu] Changer pare brise MB100, joint electrique ??
Messagepar agonum » 01 PMvSam, 20 Juin 2015 14:28:36 +000028Samedi 2009 040240
Voila pare brise changé, carénages remontés, content YOUPI :D
agonum
Messagepar Thomas-Grenoble » 01 PMvVen, 05 Mai 2017 14:21:21 +000021Vendredi 2009 040240
Salut, merci pour ce tuto !
J'ai une sacré fissure sur mon 409 et je pars quelques mois en voyage. Bien sur je n'ai pas d'assurance brise glace... :( J'ai fais le tour des entreprises et les budgets vont de 500€ à 1000€.
Sur mercopiece j'ai trouvé le pare brise et le joint pour 225€ j'hésite donc à le changer moi-même mais je ne me rend pas compte si c'est compliqué ou pas. Je n'ai que quelques outils de base à ma disposition.
Qu'est-ce que vous en pensez je me lance ou je met 250€ pour le faire monter ? Quelle colle as tu utilisé ?
Merci !
Thomas-Grenoble
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Mai 2017 16:51:00 +000051Mardi 2009 040440
