Installation robinet, mitigeur, circuit d'eau
Messagepar dodistackt5 » 01 PMvLun, 10 Avr 2017 20:49:43 +000049Lundi 2009 040840
Salut la tribe,
Je vais bientôt arriver à l'étape plomberie dans mon camion caisse et j'me pose quelques questions.
J'ai une réserve d'eau de 100L et un combi 6 truma pour alimenter un évier et une douche, tout est regroupé au même endroit.
Je connais absolument rien en plomberie, j'ai pris une pompe shurflo 10L/min, et le diamètre du circuit sera en diamètre 10mm.
Du coup je voulais savoir comment raccorder le mitigeur de la douche et de l'évier au circuit? Je dois utiliser des conduites PER et les sertir? Et pour mon chauffe-eau, pompe à eau, vase d'expansion, ce sont des tétines, je met le PER dedans et je serre avec des colliers de serrage? tout simplement?
Désolé si les questions peuvent paraître absurde, mais j'ai pas trouver grand chose dans mes recherches (mais je vais continuer en attendant d'avoir des réponses)
dodistackt5
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Déc 2016 02:17:20 +000017Lundi 2009 040240
Re: Installation robinet, mitigeur, circuit d'eau
Messagepar dodistackt5 » 01 AMvJeu, 13 Avr 2017 11:45:09 +000045Jeudi 2009 041140
Personne pour m'aider?
Je ne sais même pas comment fixer mon mitigeur, je suis obliger d'acheter une platine qui coûte 40€?
dodistackt5
Messagepar guitou » 01 PMvJeu, 13 Avr 2017 16:35:11 +000035Jeudi 2009 040440
salut! tu as plusieurs solutions !! perso j'ai utilisé du tuyaux souple et translucide de qualité alimentaire pour l'eau froide et du PER pour l'eau chaude.
le tuyaux souple je le fixe avec des colliers (prends de la qualité genre NORMA ) sur des embouts spéciaux. tu trouves le tout chez n'importe quel revendeur camping-car (sur le net c'est moins cher, a toi de comparer )
pour le PER va dans un magasin de bricolage et aux rayons approprié il y a toutes les solutions: fermetures a glissement ou a compression . a toi de choisir.
cool ? :)
guitou
Messagepar dodistackt5 » 01 AMvVen, 14 Avr 2017 10:48:24 +000048Vendredi 2009 041040
Ok cool merci, pour le mitigeur j'ai trouvé ça http://m.sarodis.fr/A-9100-mitigeur-de- ... e-3-8.aspx
Ca se fixe comme un robinet normal donc pas besoin de platine, et pour raccorder derrière juste à visser la tuyauterie, du coup je pense que c'est pas mal pour un nul comme moi!
dodistackt5
Retourner vers Plomberie
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invités
