208D moteur qui ne s'arrete pas [resolu]
Messagepar l'antenne » 01 PMvDim, 26 Mar 2017 12:36:18 +000036Dimanche 2009 041240
Salut, voilà je me lance dans la première question!
Sur mon Sprinter 208D j'ai un soucis (qui à l'air récurent): Quand je tourne la clef et la retire, le moteur ne s'arrete pas et je suis obligée de caler.
J'ai vu que beaucoup d'entre vous avez ce soucis donc j'ai commencé à m'auto-diagnostqiuer seule.
- J'ai testé le capsule de dépression en branchant une durite direct dessus en en aspirant: le moteur s'arrete tout de suite.
- J'ai suivi toutes les durites et elles ont l'air bien acrochées. Au niveau de la pompe à injection et au niveau du neiman. Dans le doute j'ai décider de toutes les remplacer au cas où elles seraient abimées (comme ya une protection tissée dessus impossible de savoir si l'une est fendue à l'intérieur). Le probleme reste le meme.
Du coup je penche pour le neiman à remplacer....Ou est ce qu'il ya d'autre pistes à suivre avant de faire des frais?
Je ne sais pas si ça se change facilement il ya l'air d'avoir deux vis "sans tete" à retirer sur la colonne...
Pour le Neiman. Est ce qu'il y a une façon de le tester? Et est ce qu'il faudrait le remplacer en entier?
* J'édite mon message parce....
En plus de ce problème, mon petit Bibi vient de développer une nouvelle maladie. Desormais il reste bloqué sur ce que je pense etre le" ralenti accéléré". Impossible d'embrayer sans faire gueuler le moteur, parfois meme il monte dans les tours quand je cherche à utiliser le frein moteur.
J'ai peur de vraiment l'abimer là.
Est ce que c'est lié au soucis que j'ai ci-dessus ou c'est un autre probleme à regler?!
Re-Merci pour vos éclaircissements!
Dernière édition par l'antenne le 01 PMvLun, 11 Sep 2017 17:33:54 +000033Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
l'antenne
Inscrit le: 01 AMvDim, 29 Nov 2015 10:15:48 +000015Dimanche 2009 041040
Re: 208D moteur qui ne s'arrete pas ou accélère tout seul
Messagepar al66 » 01 PMvMar, 28 Mar 2017 13:02:29 +000002Mardi 2009 040140
Pour la première panne , tu dois avoir une electrovanne qui ne fonctionne plus ... suivre le tuyau , courage :mrgreen:
Pour la seconde , ta commande d'accélérateur est certainement coincé-grippé qque part ;)
PS : Uniquement pour les bondes :mrgreen: , il n'y a pas une molette d'accélération manuelle :?:
al66
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2017 17:24:41 +000024Lundi 2009 040540
Messagepar l'antenne » 01 AMvMer, 29 Mar 2017 10:57:53 +000057Mercredi 2009 041040
Salut, merci de ta réponse!!
Pour le cable d'accélérateur, je viens de voir que le petit support en plastique qui servait à faire passer le cable du moteur à la pédale s'est ébréché et un morceau de plastique s'est foutu dans le tube, ce qui bloquait le cable :mrgreen:
Ouf plus de peur que de mal, le soucis est réglé
Pour ce qui est de l'éléctrovanne, j'en suis sure, c'est pas ça, il n'y en a pas sur mon modèle. L'arret se fait par depression d'air, et j'ai vérifié le capsule, elle va bien.
l'antenne
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 29 Mar 2017 13:09:47 +000009Mercredi 2009 040140
je confirme qu'il n'y a pas d'électrovanne pour l'arret du moteur mais une vanne au niveau du neiman, qui se remplace à part.
je ne sais pas si elle se dépose sans désolidariser le neiman de la colonne mais je parierais fort que oui...
Messagepar al66 » 01 PMvSam, 01 Avr 2017 15:01:02 +000001Samedi 2009 040340
l'antenne a écrit:Salut, merci de ta réponse!!
C'est une vanne pneumatique commune à bien des mercedes :mrgreen: et si tu suis le tuyau d'air , tu vas arrivée jusqu'à sa commande ; Qui elle a soit un problème de commande électrique ( j'y tiens :lol: ) soit d'air , souvent au neiman mais elle peut avoir été modifié ;)
al66
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 01 Avr 2017 16:05:03 +000005Samedi 2009 040440
fais pas gaffe au message ci dessus, y'a pas de commande électrique.
Messagepar l'antenne » 01 PMvSam, 01 Avr 2017 16:53:36 +000053Samedi 2009 040440
Oui, j'ai suivi toutes mes durits jusqu'au neiman, j'ai changé tout ce qui était un peu usé, c'est à dire presque toutes!
J'ai aussi testé la sonde sur la culasse qui gre le starter, d'après d'autres conseils
je crois que je suis partie pour chasser le neiman dans les casses auto!!! :cry:
l'antenne
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 01 Avr 2017 17:12:55 +000012Samedi 2009 040540
teste la vanne.
Elle ne doit pas couter bien cher chez mercedes, je dirai pas plus qu'un neiman à la casse :mrgreen:
Messagepar al66 » 01 PMvSam, 01 Avr 2017 21:48:22 +000048Samedi 2009 040940
-gaston- a écrit:fais pas gaffe au message ci dessus, y'a pas de commande électrique.
Le neiman actionne un robinet d'air ? ... je ne connais pas ce système !
al66
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 02 Avr 2017 09:58:32 +000058Dimanche 2009 040940
oui, c'est comme ça sur la plupart les mercedes à arrêt par dépression.
Messagepar al66 » 01 AMvMar, 04 Avr 2017 08:45:12 +000045Mardi 2009 040840
-gaston- a écrit:oui, c'est comme ça sur la plupart les mercedes à arrêt par dépression.
Oui , ça je sais ;) , mais pour ceux que j'ai vu , avec une electrovanne pas un robinet d'air !
al66
Messagepar l'antenne » 01 PMvMar, 04 Avr 2017 13:09:01 +000009Mardi 2009 040140
-gaston- a écrit:teste la vanne.
J'ai trouvé une neiman d'occas' pour 50 balles, je trouve que je m'en sors pas trop mal; deja que le modèe est chaud a trouver; j'ai cherché un moment. Maintenant ya plus qu'à bricoler
Je décortiquerai le neiman quand je le remplacerai pour voir a quoi resseble la commande de depression d'air :mrgreen:
Ceci dit les durits d'air vont jusqu'au neiman et je ne sais pas tres ien où se triouverai l'electrovanne. Mais j'avoue que dès que ça touche à une commande electrique je m'y perds...
l'antenne
Messagepar Avatar688 » 01 PMvMar, 04 Avr 2017 14:24:08 +000024Mardi 2009 040240
Si tu n'a pas de tête (comme moi ou higginspower par exemple :mrgreen: ) tu prend pleins de photo avant de démonter quoi que ce soit ;)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar al66 » 01 PMvMar, 04 Avr 2017 19:43:12 +000043Mardi 2009 040740
Les deux petites entrée-sortie d'air , c'est derrière il me semble ... à moins que ma mémoire ne me joue des tours !
al66
Messagepar l'antenne » 01 AMvVen, 07 Avr 2017 11:17:33 +000017Vendredi 2009 041140
Salut c'est encore moi!!!
Bon, bo,bon,bon...
j'ai mon neiman d'occasion dans les mains (le meme modèle que sur la photo, les deux bites qui dépasssent en haut sur l'image c'est bien pour connecter 2 durits, une pour l'arret et l'autre je ne sais pas trop) , je l'ai testé, et toujours le meme soucis.
Mon moteur ne s'arrete pas.
Si je deconnecte la durit qui commande l'arret du neiman et que j'aspire direct dedans, le camion s'arrete sans broncher. Du coup je me demande si ce n'est pas ce qui est sensé apsirer l'air (faire la depression) qui merde mais je ne sais pas où ça se trouve.
Mon neiman est d'occasion, garantie 3 mois, donc je peux la renvoyer, mais ça serait un comble d'avoir racheté une pièce défectueuse, elle est sensée avoir été testée avant non ?
J'ai mon multimètre et ma RTA dans les mains, je teste un peu les courants à la sortie du neiman, mais je ne sais pas trop quoi chercher. Tout sort entre 12v et 14v sauf un fil qui affiche 7V quand je tourne la clef pour commander l'arret (et qui affiche 0V le reste du temps) ...
Y a t'il un fusible, un relais, une connerie de ce genre entre les deux qui pourrais merder?! Qu'est ce qui créé l'aspiration rééllement, ya une pompe un truc du genre?
Je voudrais comprendre pourquoi l'air dans la durit à la sortie du neiman n'est pas aspiré quand je commande l'arret (tourne la clef) :| . (et après je repose mon cerveau pour l'année)
merci encore!!!
l'antenne
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 07 Avr 2017 12:40:29 +000040Vendredi 2009 041240
bah tu peux tester le robinet du neiman assez simplement en soufflant dedans.... clé sur zéro ça doit passer mais pas si tu la tourne en position contact....
Messagepar l'antenne » 01 PMvVen, 07 Avr 2017 13:53:34 +000053Vendredi 2009 040140
-gaston- a écrit:bah tu peux tester le robinet du neiman assez simplement en soufflant dedans.... clé sur zéro ça doit passer mais pas si tu la tourne en position contact....
Ah oui, tout con ça! j'avais pas pensé! Bon, c'est ok, il fonctionne!
A y réfléchir je crois que je n'ai jamais vu mes feux de brouillard s'allumer et comme ils fonctionnent aussi sur le circuit d'air ... Les autres feux marchent bien.Donc la pompe à vide fonctionne (ouf!) . j'imagine que le soucis est entre la pompe et le contact....
merci de vos petites pistes, j'avance doucement mais j'avance!
l'antenne
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 07 Avr 2017 20:49:56 +000049Vendredi 2009 040840
le réglage de la hauteur des feux de croisement/route est pneumatique, cela n'a aucun rapport avec les antibrouillards.
si l'assistance au freinage fonctionne tu peux en déduire que la pompe à vide fonctionne.
Messagepar al66 » 01 PMvSam, 08 Avr 2017 21:04:04 +000004Samedi 2009 040940
Il te reste donc à poursuivre la durite après le neiman jusqu'à la source de " vide " , elle peut etre débranchée ou perçée
al66
Messagepar l'antenne » 01 AMvDim, 30 Juil 2017 09:07:37 +000007Dimanche 2009 040940
Merci pour votre aide, voile des nouvelles:
apres avoir changé toutes les durites et suivi je n'ai rien trouvé de probant, ll ya du mieux, je ne sais pas a quoi cest du mais apres avoir tout tripoté desormais le camion s'arrete de temps en temps, et d'autres fois non il faut donner un coup d'accelerateur pour faire definitivement caler le moteur.
Donc le soucis n'est pas vraiment resolu mais je pense que je vai m'en contenter pour le moment :mrgreen:
l'antenne
