l407d ne démarre plus après remplacement du démarreurr
Messagepar latravelleuse » 01 AMvVen, 31 Mar 2017 11:57:56 +000057Vendredi 2009 041140
Hello les coupains !
Me revoilà dans une bonne galère (déjà 1 mois perdue dans la pampa sans pouvoir bouger)
Mon démarreur m'a lâché, et à même bien été atteint, complétement édenté le bazar ! Photo à l'appui :
Pour expliquer un peu l'histoire, après un temps indéterminé, je me suis rendue compte qu'à l'arrêt j'entendais un mini moteur tourner et j'ai remarqué que mon bouton START était resté légèrement enfoncé. Bingo, le démarreur continuait de tourner dans le vide..
Donc forcément, impossible de redémarrer.
J'ai réussis (avec l'aide d'un gentil mécano) à retrouver un démarreur d'occase et il me l'a donc changé. Le soucis c'est que ça ne démarre toujours pas. On a testé le démarreur plusieurs fois et aucun problème il fonctionne parfaitement. Le mecano croyait que ça venait du bouton START qui était cramé, du coup je l'ai changé mais aucune amélioration.
En fait quand j’appuie sur le START j'entends aucun bruit, nada. Même en essayant de le démarrer avec les fils, que dalle.
Auriez-vous une idée de ce que ça pourrait être ? Un fil ou autre chose qui a cramé quand l'ancien démarreur tournait ?
Merci d'avance de votre aide les coupains ! :)
latravelleuse
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2016 14:52:02 +000052Vendredi 2009 040240
Re: l407d ne démarre plus après remplacement du démarreurr
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 31 Mar 2017 12:46:08 +000046Vendredi 2009 041240
La charge de la batterie est bonne? car a trop y tirer dessus pour démarrer,elle à surement prit un coup dans l'aile. ;)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar latravelleuse » 01 PMvVen, 31 Mar 2017 13:04:59 +000004Vendredi 2009 040140
Pour essayer j'ai couplé avec la batterie auxiliaire qui elle est pleine
Et j'ai un indicateur de charge de batterie, sur celle du moteur elle est quasiment pleine :/
latravelleuse
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 31 Mar 2017 14:26:28 +000026Vendredi 2009 040240
Ok,
Quand tu met le contact,tu entends le démarreur tourner ou pas du tout?
Si tu l'entends pas,effectivement il peut y avoir un problème de connexion électrique,si il tourne mais que le bahut démarre pas ,contrôle l'arrivée de gazoil ;)
Si tu n'en a pas,te procurer un multimètre pourra t'aider dans la recherche d'un potentiel câble électrique qui est HS.
Avatar688
Messagepar latravelleuse » 01 AMvSam, 01 Avr 2017 07:53:33 +000053Samedi 2009 040740
Nop, il tourne pas :/
Ok je vais voir ça !
Merci de ton aide :)
latravelleuse
Messagepar tcharlz » 01 AMvDim, 02 Avr 2017 10:39:31 +000039Dimanche 2009 041040
J'ai changé mon démarreur il y a une semaine. L'ancien était mort et après avoir mis le nouveau tout neuf le camion ne se lançait pas...
Parfois juste un clac et puis rien.
Au final le problème venait du fait que la cosse de la batterie n'était pas assez serrée. Du coup un peu de jus passait mais pas assez pour faire démarrer.
Essaie de bien resserrer tes cosses au niveau de la batterie et vérifie qu'au niveau du démarreur ça soit bien serré aussi.
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 16 invités
