308d fuite injecteur
Messagepar banban308d » 01 PMvLun, 27 Mar 2017 23:27:58 +000027Lundi 2009 041140
bonjour a tous
Apres des recherches sur le forum je ne trouve pas reponse a ma question...
lorsque le moteur de mon 308d de 1994 commence a etre chaud j ai un injecteur qui fuit a la base, des petites bulles de gazole apparaissent.
Le diezeliste me dit que pour reparer il faut sortir l injecteur( et tant qu a faire pendant qu on y est changer les quatre) et pour cela il faut deculasser car apparement une bague de serrage maintient l injecteur et pour faire sauter cette bague un deculassage s' impose car sinon de la limaille risque de tomber dans les cylindres.
Il m annonce aussi que cette bague c est une centaine d euros piece se qui me parait astronomique et encore plus a mon compte en banque!!!
Y a t il possibilité de tous simplement resserer l injecteur? Un deculassage est il vraiment necessaire?
Autant la partie amenagement bois c est mon dada que la mecanique pas du tout.
Mais j ai soif d' apprendre
Je vous remercie d avance pour vos réponses et vous souhaite a tous bonne route au volant de ces formidable camions
banban308d
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Mar 2017 03:30:40 +000030Dimanche 2009 040340
Re: 308d fuite injecteur
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 28 Mar 2017 09:21:13 +000021Mardi 2009 040940
une fuite à la base du porte injecteur PEUT être révélatrice d'une mauvaise pulvérisation et il est préférable de contrôler les injecteurs dans ce cas.
Les faire retarer si nécessaire et les reposer avec des joints neufs.
mais pour le coup du déculassage, il t'enfume.
Messagepar al66 » 01 PMvMar, 28 Mar 2017 12:12:56 +000012Mardi 2009 041240
dessous chaque injecteur il y a un joint appelé " assiette à l'envers " , tu peux commencer par les changer . Je te laisse découvrir le pourquoi de leur nom et ils ont un sens de montage ;)
al66
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2017 17:24:41 +000024Lundi 2009 040540
Messagepar banban308d » 01 PMvMar, 28 Mar 2017 19:14:29 +000014Mardi 2009 040740
merci pour vos réponse, ça me réconforte dans se que je pensais vis a vis du dieseliste, je continue d' étudier le probleme
banban308d
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
