prb de puissance
prb de puissance
Messagepar shivaganesh » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 19:39:51 +000039Dimanche 2009 040740
salut a tous je remet un post ici car jme suis planté d'endroit oupsss dsl
alors voilou souci de puissance j'ai perdu 30 kilometre heure , jai changé filtre a gasoil et pres filtre a gasoil ainsi que nettoyé le reservoir avec du produit que jai acheter en magasin puis pas d'evolution, on ma dit que ca pouvais venir des injecteurs ,je suis bricoleuse mais pas pour triffouillé le moteur
sinon ca pourrai venir de quoi ?? helpppppp
Dernière édition par shivaganesh le 01 PMvDim, 23 Nov 2008 20:24:17 +000024Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
on the road
shivaganesh
Inscrit le: 01 PMvMar, 28 Oct 2008 19:16:55 +000016Mardi 2009 040740
Re: prb de puissance
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 19:43:36 +000043Dimanche 2009 040740
salut,quel type ?
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 19:49:29 +000049Dimanche 2009 040740
210D ;)
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 19:51:29 +000051Dimanche 2009 040740
210D,ok,as-tu déposé la jauge de carburant pour nettoyer la crépine qui se trouve dans le reservoir ?
controle aussi l'état du filtre a air,et la tige de commande d'accelerateur,il y a 2 verrins qui peuvent gripper et limiter l'acceleration
Messagepar shivaganesh » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 20:22:58 +000022Dimanche 2009 040840
oui c bien un 210 :)
c ta dire la jauge de carburant ?c quoi une crepine ??? Le filtre a air je les changé ,la tige de commande daccelerateur c ou ??? pfiouu verrins c quoi rolala c foutu jy arriverai jamais sniffff desolé pour toute ces kestion mai la chui vraiment a la rue :(
on the road
shivaganesh
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 20:32:07 +000032Dimanche 2009 040840
Salut, ta crépine se trouve au fond du réservoir, y'a une trappe au plancher devant la porte latérale pour y accéder. Pour la commande d'accélérateur, c'est sur le côté de la pompe d'injection.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar shivaganesh » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 20:43:29 +000043Dimanche 2009 040840
oki ah bah voila jme demandé a quoi servé cette trappe lol ,komen jdois faire pour nettoyer la crepine ?un produit ou des truk specio a mettre ?dailleur sa ressemble a quoi une crepine?les verrin jimagine que c akroché a la commande d'accelerateur c des genre de vis ou boulon ?? ke jdois changé ?
avec toute ces kestion jvais devenir une pro de la mecanique :D
on the road
shivaganesh
Messagepar bobbo » 01 PMvDim, 23 Nov 2008 23:16:05 +000016Dimanche 2009 041140
une crepine ordinaire est un grillage sur le tuyeau d'une pompe qui empeche la merde d'entrer
pour un camion ca doit etre un grillage fin;nettoyage a l'essence je dirais.
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar shivaganesh » 01 AMvLun, 24 Nov 2008 01:10:05 +000010Lundi 2009 040140
kool vai mettre en pratique tout vos conseil alor en premier jvai essayé de nettoyer ca et si c'est pas good je regarderai la commande daccelateur si jarrive a trouver la tige avec les verrins ,je c tjr pas a koi ressemble des verrins help :D
on the road
shivaganesh
Messagepar djoul » 01 AMvLun, 24 Nov 2008 08:45:51 +000045Lundi 2009 040840
Des verrins c'est par exemple les 2 pattes qui leve ta porte de coffre arriere sur une voiture... Tu vois? une tige qui rentre dans une autre... Ben pour l'accelerateur c'est pareil, enleves ton cache moteur que t'as dans la cabine, et suit la tige metal qui part de ta pedale d'accelerateur, tu vas trouver les verrins...
Et si t'as du mal pour la crepine, utilises la fonction recherche du forum, y a deja eu pas mal de posts sur les crepines... Bon courage.
djoul
