OM601 Bruit bizarre...pompe à vide ko ??
Re: OM601 Bruit bizarre...pompe à vide ko ??
Messagepar Ff_merco » 01 AMvVen, 17 Mar 2017 09:31:20 +000031Vendredi 2009 040940
petit écart entre l'embase du porte tendeur et le bloc moteur ?!? ou pas c'est normal me direz vous ?
You are what You is (Frank Zappa)
Mercedes 308D37 de 1991 (3 panneaux)
Mercedes break W123 240TD
Mercedes 307D de 1990 deguisé en camping-car HYMER
instagram @frenzzzie @chat.carre (tattoo) et le pro @fermedupoissonvert
Ff_merco
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Mai 2014 16:02:11 +000002Dimanche 2009 040440
Messagepar Ff_merco » 01 AMvVen, 17 Mar 2017 09:44:27 +000044Vendredi 2009 040940
Ff_merco
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 17 Mar 2017 10:18:46 +000018Vendredi 2009 041040
Raaah zut, une piste si prometteuse qui s'envole! :D
Effectivement aucun probleme sur ton tendeur, tout le filetage rentre là où il faut...et merci de tes precisions sur tes test, j'etais pas certains que c'etait moteur tournant ou pas.
Là malheureusement je sais plus quoi t'indiquer, ma limite du virtuel a distance est atteinte, je te souhaite de ralier ton mécano et qu'il trouve! Tiens-nous au jus!
Messagepar Ff_merco » 01 PMvVen, 17 Mar 2017 12:24:10 +000024Vendredi 2009 041240
avis aux amateurs j'habite Mantes la jolie (78), je paye la biere et ce qui va avec ^^
et en plus j'offre une visite de la ville dans laquelle on tombe souvent sur de vieux T1 !!;))
Ff_merco
Messagepar Ff_merco » 01 PMvVen, 17 Mar 2017 12:40:03 +000040Vendredi 2009 041240
juste un truc : on est d'accord j'ai des poussoirs hydroliques et donc aucun calage à réaliser ??
autre chose : ma distri est elle calée ? euh je dois regarder la graduation du volant vilebrequin quand je suis au PMH c'est ca ??
je révise un peu...;))
Ff_merco
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 17 Mar 2017 16:41:31 +000041Vendredi 2009 040440
Yep, desolé mais de mon coté mantes la jolie ca me fait une petite trotte...quant au reste tu as tout juste: poussoir hydro = zero reglage, et pour ta distri y a un topic dans la section DIY "controle chaine de distri", ca va rouler! ;)
ciao!
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 18 Mar 2017 12:18:00 +000018Samedi 2009 041240
Un bruit de casseroles après le changement du JDC, c'est évident que la première chose à faire c'est de contrôler le calage distri. C'est d'ailleurs impératif de la faire avant même la remise en route.
Messagepar Ff_merco » 01 AMvDim, 19 Mar 2017 09:04:25 +000004Dimanche 2009 040940
voili voilou, ca m'a travaillé toute la night mais nan pas de gros décalage de chaine,
2,5 avant OT ;))
au suivant...
Ff_merco
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 19 Mar 2017 13:39:04 +000039Dimanche 2009 040140
rassure-moi...tu voulais dire "apres" OT hein?
Messagepar Ff_merco » 01 PMvDim, 19 Mar 2017 20:58:46 +000058Dimanche 2009 040840
le OT est en bas du 2,5 si on se met sur le côté du volant
Ff_merco
Messagepar Ff_merco » 01 PMvDim, 19 Mar 2017 20:59:28 +000059Dimanche 2009 040840
(la photo est à l'envers)
Ff_merco
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 21 Mar 2017 09:00:47 +000000Mardi 2009 040940
on est bon de ce coté là ;)
Messagepar Ff_merco » 01 PMvMar, 21 Mar 2017 21:16:08 +000016Mardi 2009 040940
et le camtar remonté qui a l'air de mieux tourner :
https://youtu.be/N0CKTm7SFMI
qu'en pensez vous ?;))
Ff_merco
Messagepar al66 » 01 PMvJeu, 23 Mar 2017 22:34:47 +000034Jeudi 2009 041040
Que la fuite à l'échappement est réparée et le ralenti plus haut .... mais il faut encore le monter un peu pour un joli bruit ;)
al66
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2017 17:24:41 +000024Lundi 2009 040540
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 24 Mar 2017 09:16:54 +000016Vendredi 2009 040940
salut!
effectivement ca tourne un peu mieux mais tes injo claquent sa mere quand meme..ou un leger trop d'avance sur ta pompe. Ca dis quoi la fumée? Et du coup il s'ets passé quoi a ton avis par rapport au bruit qu'on entend plus?
Messagepar Ff_merco » 01 AMvMer, 29 Mar 2017 09:41:29 +000041Mercredi 2009 040940
fumée normale (si y'avait eu un truc bizarre je l'aurais vu)
bah le bruit s'est atténué ou a disparu pour une raison inconnue (démonté / remonté pompe à vide et couvre culasse
allez savoir...
mon papy mecano expert en mercos passe le 08 avril, je lui mettrai entre les mains histoire d'ecouter son avis
à tout hasard, une piste (foireuse?) : j'avais serré mon couvre culasse comme un sourd, maintenant il est serré "normal", mais de là à ce que ca frottait qq part !?!?;)) lol
Ff_merco
Messagepar al66 » 01 PMvSam, 01 Avr 2017 14:51:38 +000051Samedi 2009 040240
non
PS : Un ralenti trop bas peu endommager de manière irréversible un moteur par manque de pression d'huile sans que le voyant s'allume ;)
al66
Messagepar Ff_merco » 01 AMvMer, 05 Avr 2017 09:37:42 +000037Mercredi 2009 040940
tu le regles comment ton ralenti ?
c'est quoi ton "étalon" ?
y'a pas une histoire de controle technique et de reglage du ralenti histoire de pas trop cracher de saloperie ??
Ff_merco
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 05 Avr 2017 10:13:42 +000013Mercredi 2009 041040
mouaif...pour qu'un ralentis trop bas te déglingue tes coussinet faut quand meme que ca tape sacrement.
Theoriquement le ralenti se situe autour de 750trm, mais t'emmerde pas, si t'as un papy pro sous le coude son oreille devrait te renseigner plus efficacement.
Messagepar al66 » 01 AMvJeu, 06 Avr 2017 07:45:07 +000045Jeudi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:mouaif...pour qu'un ralentis trop bas te déglingue tes coussinet faut quand meme que ca tape sacrement.
Il y a un régime mini de fonctionnement pour une pompe à huile ... neuve .
C'est une des causes de l'usure prématurée du haut moteur , avant de flinguer tout ce qui " barbote " ( style coussinet ) ça marque ce qui est lubrifié sous pression . On peut s'en rendre compte plus facilement sur les moteurs ou le tendeur de la chaine de distribution est a pression ou quand il y a des poussoirs hydraulique aux soupapes ; Le cas commence très souvent en sortant d'une autoroute , par ex , si on s'arrête direct à un feux rouge , un léger claquement des poussoirs qui disparait à la moindre accélération ... c'est juste une info
al66
