[Résolu] Perte de puissance Sprinter 210D
Messagepar S. » 01 PMvMer, 22 Fév 2017 18:11:23 +000011Mercredi 2009 040640
Bonjour à tous,
Alors voilà, j'ai changé la pompe à eau récemment sur mon sprinter 210D (350 000 km) pour cause de grosse fuite. En le récupérant, plus de puissance... 2 garagistes ont vérifié et tout a bien été rebranché.
Je suis passée chez un garagiste qui m'annonce que le turbo est mort après passage par la valise, devis à 749 euros.
Est-ce que c'est forcément le turbo à votre avis ou est-ce qu'il y a une chance que ça vienne d'ailleurs ?
Si c'est le turbo, je ne peux plus rouler au risque de serrer le moteur non ? (je précise que je n'ai pas 749 euros là tout de suite, d'où mes questionnements, et j'aimerais aussi éviter de changer tout le turbo si ça vient d'autre chose)
Merci à vous !
Dernière édition par S. le 01 PMvJeu, 08 Juin 2017 14:35:45 +000035Jeudi 2009 040240, édité 1 fois au total.
S.
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2014 10:27:24 +000027Lundi 2009 041040
Re: Perte de puissance Sprinter 210D
Messagepar guy85 » 01 PMvMer, 22 Fév 2017 23:49:37 +000049Mercredi 2009 041140
Le manque de puissance peu en effet provenir de plein de chose, explique plus précisément ce qu'il ce passe?
il démarre bien? monte bien dans les tours au point mort, broute, etc...
guy85
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Oct 2013 15:56:13 +000056Lundi 2009 040340
Messagepar Avatar688 » 01 PMvJeu, 23 Fév 2017 17:27:20 +000027Jeudi 2009 040540
Salut,j'ai eu la même chose sur mon sprinter 310d:
viewtopic.php?f=86&t=39052
Vérifie ton injecteur pilote,celui avec la connectique Electronique,tu prend un multimètre il doit être entre 80-120 Ohm.
En fait tu dois être en mode dégradé.
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar S. » 01 PMvJeu, 23 Fév 2017 20:50:10 +000050Jeudi 2009 040840
Merci pour les réponses.
Oui il monte dans les tours au point mort sans problème, il ne broute pas. J'ai eu un peu de fumée blanche au démarrage il y a quelques temps mais il avait gelé et il n'avait pas roulé depuis plus d'1 mois.
En fait il roule tout à fait normalement, il démarre bien, excepté que je n'ai pas de puissance, et je n'entends pas le turbo siffler.
Le premier garagiste me dit qu'il soupçonne un problème de surpression.
Roady (qui n'est pas connu pour ses prouesses mécaniques) me dit qu'ils ne l'ont pas passé à la valise, mais qu'ils ont ouvert le turbo et qu'il y a du jeu dans l'hélice, qui tape sur la paroi et qu'il faut que je cesse de rouler et que je change tout le turbo de toute urgence.
J'ai l'impression que si l'hélice tapait sur les parois, j'entendrais quand même quelque chose d'étrange quand je roule non ?
S.
Messagepar al66 » 01 PMvJeu, 23 Fév 2017 23:14:17 +000014Jeudi 2009 041140
Avant remplacer , vérifiez que le système de décharge ( soupape de sur-pression ) du turbo fonctionne . Trop de pression peut occasionner une perte de puissance dût au détecteur de sur-pression .
Il arrive que la pièce sur le turbo se grippe ou autre .
PS : une axe de turbo a toujours du jeu , c'est la pression d'huile qui " annule " ce jeu ;)
al66
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2017 17:24:41 +000024Lundi 2009 040540
Messagepar S. » 01 PMvMer, 08 Mar 2017 16:15:37 +000015Mercredi 2009 040440
Bon suite de l'aventure !
J'ai donc fait 1300 km de Paris à Locri (Calabre - Italie). Pas de problème sur la route à part effectivement une sorte de bridage de puissance. Mais ça ressemble effectivement plutôt à un mode dégradé...
En Calabre, un sympathique garagiste a fini par bien vouloir me faire un diagnostic. Il s'agit effectivement de l'injecteur pilote à priorir.
Il me change le tout pour 400 euros mains d'œuvre comprise, je trouve ça plutôt honnête.
Je vous tiens au courant des suites.
S.
Messagepar Avatar688 » 01 PMvMer, 08 Mar 2017 16:38:09 +000038Mercredi 2009 040440
Oui c'et un peu la maladie des sprinter l'injo pilote qui chibre...400€ MO comprise c'est très raisonnable quand tu sais que l'injo seul coûte aux alentours de 350€ ;) (On va dire 1h de MO a 50€/h,c'est très rapide a changer et le résultat est visible immédiatement,pas besoin de valise derrière pour le reprogrammer)
Avatar688
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 09 Mar 2017 11:14:35 +000014Jeudi 2009 041140
salut, je viens de lire ton topic, content pour toi que ca se soit arrangé! C'est bien le soucis des diag electroniques aujourd'hui, ca fait gagner tellement de temps (et d'argumentaire) au mécano qu'on cherche meme plus ailleurs :roll:
par contre pense a mettre " [resolu] " au debut de ton titre afin que ton histoire serve à d'autres ;)
Re: [Résolu] Perte de puissance Sprinter 210D
Messagepar S. » 01 PMvJeu, 08 Juin 2017 14:36:58 +000036Jeudi 2009 040240
Désolée, je réponds 2 mois plus tard !
J'ai bien indiqué Résolu, merci du conseil...
Donc injecteur pilote changé, il roule à merveille !
Merci à tous.
S.
