309 : Probleme injecteurs et/ou coussinets de bielles
Messagepar Pols'Ka Li » 01 PMvJeu, 23 Fév 2017 15:12:54 +000012Jeudi 2009 040340
Bonjour à tous, alors voila nous venons d'acquerir un 309d caisse frigo de 85, 1600 boules, avec 191 000 bornes au compteur.
Il tourne(...), on a fait les 400 bornes obligatoires avec pour le ramener a la zon, mais on les a fait en 7h30... c'est à dire que la bete plafonne a 70/80kmh. Alors je m'attendais pas a ce que ce soit une foudre de guerre, mais la on a clairement senti qu'y avait un truc pas tout à fait narmol.
On est sur (pour l'instant) que les injecteurs doivent etre encrassés a mort, vue que le reservoir n'as pas tellement de bouchon :D
Donc deja ca, et mon chéri me dit qu'il entend un bruit "circulaire métallique" quand on arrete le moteur.
Alors il a pensé aux coussinets de bielles...
A part ca il démarre au quart de tour et pas d'autres trucs etranges.
Vous en pensez quoi ? C'est grave ? Dur a changer ? Ou pire ... IRRÉMÉDIABLE ??!!! HELP ! :mrgreen: :geek:
Pols'Ka Li
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Fév 2017 15:02:15 +000002Samedi 2009 040340
Re: 309 : Probleme injecteurs et/ou coussinets de bielles
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 23 Fév 2017 18:47:29 +000047Jeudi 2009 040640
Bon, on commence par la fin. Un coussinet de bielle ça ne claque pas quand on arrête le moteur, ça claque et méchamment , tout le temps et encore plus quand on le met en charge, c'est à dire quand on accélère.
Avant d'aller plus loin, il faut regarder les silent-blocks de barre stabilisatrice, les supports moteur et boîte ainsi que l'état du palier élastique au milieu de l'arbre de transmission.
Pour le manque de pêche, on commence par les bases, à savoir le filtre à gas-oil, la crépine du réservoir et le réglage des soupapes.
salander
Messagepar al66 » 01 PMvJeu, 23 Fév 2017 23:23:29 +000023Jeudi 2009 041140
Un caisse frigo peut frôler les 3.5 T à vide ; Certains peuvent avoir un pont court et effectivement plafonner à 90 neuf donc avant une grosse révision la vitesse décrite est malheureusement possible .
les injecteurs à renover ça " s'entend " bien la-dessus , au ralenti le bruit doit etre " agréable " , particularité du 5 cylindres ;)
al66
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2017 17:24:41 +000024Lundi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
