compte tours qui s'affole et camion qui ne démarre plus
Messagepar korner » 01 PMvJeu, 05 Jan 2017 16:23:46 +000023Jeudi 2009 040440
salut a vous!
sur mon midliner s 150 ti.13 mon compte tour et voyant de batterie ce sont mis a clignoter s'affoler
nous avons fais 800kms avec cette folle d'aiguille sans arrêter le camion peur de ne plus redémarrer et le voyan de batterie clignotait a certain moment , une legere impression de baisse de batterie et le moteur a 2 ou 3 fois a fais des acout bref et avant d'arriver on c'est arreté 3min (sans eteindre le PL) et en repartant plus de probleme tout marchait et une fois a destination j'ai fais l'essai et c'est bien ce que je pensais le camion ne redémarre plus !
les batteries était a 20v et le démarreur grogne en essayant le démarrage!
vous avez une idee de la cause?
je viens de mettre les batteries en charge et effectuerais un essai de démarrage demain
tek2mules !!!!!
korner
Inscrit le: 01 AMvLun, 25 Nov 2013 10:52:53 +000052Lundi 2009 041040
Re: compte tours qui s'affole et camion qui ne démarre plus
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 05 Jan 2017 16:40:16 +000040Jeudi 2009 040440
Je pense que ton alternateur à lâché...
Redhunter
Messagepar korner » 01 PMvJeu, 05 Jan 2017 21:00:01 +000000Jeudi 2009 040940
Salut ! J'en ai bien peur aussi c'est pour ça que j'essaie demain de redémarrer pour vérifier la tension de charge ! Mais ce qui m'interroge c'est d'avoir pu rouler 800km sans recharger les batteries c'est possible ?
tek2mules !!!!!
korner
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 05 Jan 2017 22:13:35 +000013Jeudi 2009 041040
Ben, vu que tu dis que ton voyant batterie clignotait, je pense que ton alternateur fonctionnait par " à coups", ce qui t'a permit de rouler, de charger de temps en temps tes batteries ou avec une tension faible et ne pas couper le moteur t'a permis de rentrer avec un alternateur bien fatigué....
Je ne connais pas assez les alternateurs pour te dire si il est complètement mort, ou si il ne faut changer qu'une partie, condo ou autre.
Oui, essaie de redémarrer avec tes batteries bien chargées, et vérifie le tension de charge c'est la première chose à faire, si ton alternateur délivre moins de 26V, c'est moyen, et quel est l'état de tes batteries? (récentes, vieilles....)
Redhunter
Messagepar korner » 01 PMvVen, 06 Jan 2017 15:07:25 +000007Vendredi 2009 040340
merci pour vos réponses !
alors apres une bonne nuit de charge jai essayé de redémarrer le PL et il démarre au quart ;) c'est cool car on attaque le taf lundi :D
jai 28.7 environ de charge une fois démarré
mes batteries sont neuve elles on 2 mois max
je me suis apercu que dans mon tableau de bord un relais touchais une cosse de mon compte tours! peut etre est-ce la cause de ces faux contact!?? jai redemarré et tout marchais nikel! je deplace le PL demain donc je vais voir ca!
je vous retiens au jus et merci de vos reponces!!!
tek2mules !!!!!
korner
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 06 Jan 2017 15:19:01 +000019Vendredi 2009 040340
Cool tout ça,
ton alternateur n'a pas l'air flingué.
Sûrement un cours jus entre ton relais et compte tours oui, en espérant qu'il n'y a rien de plus.
Bonne route!
Redhunter
Messagepar korner » 01 PMvSam, 07 Jan 2017 15:05:44 +000005Samedi 2009 040340
Salut à tous !!! Alors j'ai l'impression que mon alternateur recharge qu'en bas régime ! Des que j' accélère ça s'affole !!!! Régulateur d'alternateur ??? Vs en pensez quoi ?
tek2mules !!!!!
korner
