Probleme bruleur truma
Messagepar tcharlz » 01 PMvMar, 03 Jan 2017 13:11:09 +000011Mardi 2009 040140
Salut à tous,
Alors voilà en plein froid bourguignon un chauffage c'est fort utile !
J'ai récupéré un chauffage truma sl3002 à allumage manuel qui n'avait pas servi depuis un an.
Révision avant la mise en route et là 1er problème le thermocouple est naze donc changement et tout marche bien.
Après deux semaines d'utilisation le chauffage tire la langue, une des buses était sale... nettoyage et c'est reparti.
Et un beau jour je vois que la puissance de la flamme du bruleur, même réglée à fond diminue petit à petit jusqu'à s'éteindre.
Depuis le bruleur ne veut plus s'allumer. J'ai testé le thermocouple et la bobine magnétique qui marchent tous les deux (test en les remplaçant par des neufs). J'ai démonté, nettoyé et graissé tout au niveau du robinet, passer un coup de soufflette sur le bruleur et ait nettoyé le corps de chauffe.
Mais toujours pas de flamme au bruleur (la veilleuse, elle, tient sans soucis).
Je ne sais plus trop quoi faire... quelqu'un a déjà eu ce problème ? une idée pour régler ça ?
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Re: Probleme bruleur truma
Messagepar dodistackt5 » 01 PMvMar, 03 Jan 2017 17:04:01 +000004Mardi 2009 040540
j'y connais rien, mais t'as essayé avec une autre bouteille? un autre détendeur ou quoi...
c'est bien du propane que tu utilises?
dodistackt5
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Déc 2016 02:17:20 +000017Lundi 2009 040240
Messagepar tcharlz » 01 PMvMer, 04 Jan 2017 12:51:51 +000051Mercredi 2009 041240
Oui c'est bien du propane, le détendeur et la buse c'est fait pour du 30mbar (si le problème venait de là il n'aurait pas fonctionné jusque là). Et j'ai essayé de changer la bouteille déjà.
Je pense savoir d'où vient le problème.
En le rallumant (sans de zik dans le cam's) j'entends bien le gaz du bruleur arrivé donc cette aprem je le re-nettoye le mieux possible, de la poussière à du retomber dedans en roulant ou je ne sais quoi. A mon avis il n'arrive pas à sortir correctement...
tcharlz
