Changement de cardan Ducato
Messagepar Oeuf » 01 PMvLun, 12 Déc 2016 15:10:21 +000010Lundi 2009 040340
Salut à tous, je veux changer mon cardan AVG sur mon Ducato (idem j5 c25). Mais ça commence mal, premier souci dès la roue enlevée : il y a un cache sur le moyeux, impossible de savoir comment l'enlever, j'ai essayé vite fait avec marteau et burin pour le décoller, pas moyen, j'ai peur de faire une connerie :) Vous savez si il y a une subtile solution où bien s'il faut vraiment faire le bourrin ?
Merci d'avance !
Oeuf
Re: Changement de cardan Ducato
Messagepar salander » 01 PMvLun, 12 Déc 2016 16:47:41 +000047Lundi 2009 040440
Il est emmanché serré. Un tournevis plat et un marteau en tournant le moyeu d'un quart de tour à chaque fois. Ne pas frapper comme un bourrin pour éviter de percer le truc.
salander
Messagepar Oeuf » 01 PMvLun, 12 Déc 2016 17:44:08 +000044Lundi 2009 040540
Merci, bien vu, j'ai fait le bourrin, je l'ai perçé mais il est enlevé !
Je ne comprends pas, j'ai jamais vu ça sur d'autres véhicules et pourtant on dirait que ça sert, car il y a de la graisse dedans.
Oeuf
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 12 Déc 2016 19:00:14 +000000Lundi 2009 040740
ben t aurai du faire gaffe car sa se trouve pas facilement ses bestioles
gothorax
Messagepar Oeuf » 01 PMvMar, 13 Déc 2016 19:31:56 +000031Mardi 2009 040740
Le trou sur le cache-moyeux est rebouché au fer à souder !
J'ai réussi à changer le cardan facilement, mais comme un crétin j'ai essayé de déconnecter la rotule de direction du la fusée alors que ce n'était pas nécessaire ! Résultat, en essayant de l'enlever j'ai foiré le filetage au bout de la rotule, en essayant d'y remédier avec un taraud, nouvelle boulette : c'était pas le même pas :D :D J'ai trouvé la rotule; la pièce et l'écrou pour moins de 10€ sur internet.
Oeuf
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 13 Déc 2016 22:42:28 +000042Mardi 2009 041040
Oeuf a écrit:Résultat, en essayant de l'enlever j'ai foiré le filetage au bout de la rotule
Avoue, t'as tapé dessus à grand coup d'marteaux ?
Ça suffit de faire le bourrin. :lol:
Surtout que c'est pas conseillé de taper sur le pas d'une rotule...
Mais dans des cas comme ça tu peux récupérer le filetage à la disqueuse.
Il faut faire tourner le bout du filetage sur le côté disque dans le sens inverse du sens de rotation du disque.
Le tout en donnant de l'angle au filetage par rapport au disque.
Par contre si t'as pris aucun repère t'es bon pour un parallélisme. :?
Messagepar Oeuf » 01 AMvMer, 14 Déc 2016 09:07:54 +000007Mercredi 2009 040940
:lol: :lol: :lol: :lol: *siflote* . . . On ne m'y reprendra plus à faire le bourrin ! J'ai trouvé un arrache rotule . . . mais hier soir après avoir tout rangé.
J'ai essayé de fait tourner la disqueuse autour du bout du filetage mais la rotule était encore montée donc c'était pas évident.
Il faut le prendre où et comment le repère normalement ? Parce que la rotule n'a pas bougé.
Oeuf
