Jauge gasoil,thermostat
Messagepar rasta190581 » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 15:01:20 +000001Samedi 2009 040340
Salut, j'ai ete voir un 410 pour l'acheter,
1/ est ce normal ke la jauge de gasoil ne bouge pas du tout meme si le niveau de gasoil est au plus bas ? elle doit bouger un minimum normalement non?
2/ pour un moteur de 150 000km, est ce normal qu'il y ai une fuite d'huile a l'arrêt? ou c'est pas normal du tout..? vice mercedes habituel?
3/la personne ki vend le fourgon débranche son thermostat, est ce pour cacher un vice?, la personne n'aurait elle pas tout simplement changer de tableau de bord pour cacher des km...?
mercedes 410 de 1990 150 000km 6500 raisonnable? (bon état apparemment malgré les quelques details cités ci dessus
J'attend vos reponses avec impatience.. merci à vous ;)
Il n'y a pas de société possible si elle est fondée sur l'hypocrisie.
rasta190581
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:13:40 +000013Mardi 2009 040740
Re: Jauge gasoil,thermostat
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 15:11:52 +000011Samedi 2009 040340
Salut,tu dis une fuite d'huile,mais ou sa peux etre le joint de cache culbuteur,de culasse,le bouchon de vidange un tas de truc quoi,pour ta jauge j'ai pas saisi.Sinon si il enlève son thermotat fais bien attention quand tu le teste,va faire une grande ballade avec pour l'essayer,avant de l'éteindre verifi bien la pression des durites voir si elles ne sont pas trop gonflé et dur(celle de liquide de refroidissement).
RENARD
Messagepar rasta190581 » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 15:50:28 +000050Samedi 2009 040340
Ba c jsute que kan j'ai été l'essayer, il m'a di k'il était presque a sec, mais meme dans ce cas la, la jauge doit bouger un minimum non? la elle bougeait pas du tout meme en roulant
rasta190581
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 17:59:34 +000059Samedi 2009 040540
comment peut-il "debrancher" le thermostat ? qu'appelle tu le thermostat ?
effectivement si le reservoir est a sec,la jauge aura du mal a bouger
le fuite,ben ça peut-être tout ou rien;sans plus de précision !
ceci-dit le 410D est un trés bon modéle,qui peut aisément faire 500.000km.6000 serai plus raisonnable
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
