filtre a air?
filtre a air?
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 14:10:02 +000010Samedi 2009 040240
slt tt le monde
voila vu le peu d entretiens pr ne pas dire ki la eu aucun entretien par son ancien propriaitaire en 3 an apres avoir refait le joint de culasse les injecteurs nouveau radiateur joint spy et jen passe ..... je voudrait nettoyer le fitre a air pr une meilleur economie de GO SUR mon 508 ...
alors on ma dit de le nettoyer au gasoil apres on mas dit au petrol plutot et on ma parler aussi de le nettoyer avec un compresseur et un pistolet d air
c est quoi le mieux? merci bien ;)
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: filtre a air?
Messagepar red-x » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 14:24:53 +000024Samedi 2009 040240
Salut Timeisat,
Il faut que tu fasse tremper ton filtre dans du gasoil (ou essence) pour le degraisser. Plonge energiquement dedans plusieurs fois pour bien le nettoyer. Ensuite tu souffles avec un compresseur pour enlever le plus gros de gasoil, de preference dans le sens inverse du flux d'air, ensuite tu le laisse bien secher avant de le remettre et de remplacer ton huile.
Et voila c'est repartit comme en 40.
red-x
Re: filtre a air?
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 14:31:20 +000031Samedi 2009 040240
red-x a écrit:Salut Timeisat,
okok merci sens inverse du flux d air c est a dire soufle l air par la ou ca baigne ds l huile? et g plus de 15W40 je peut mettre autre chose genre de la 10W40 ou de l huile lubrifiante pr ma tronconeuse lol?
TIMEISAT
Re: filtre a air?
Messagepar red-x » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 14:44:14 +000044Samedi 2009 040240
L'air remonte du bas de ton filtre vers le haut.
red-x
Re: filtre a air?
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 16:26:10 +000026Samedi 2009 040440
red-x a écrit:L'air remonte du bas de ton filtre vers le haut.
ok bas cool merci c fait y avait pas mal de merde en tt cas ds l huile j ai taxer de la 20W40 a un voisin et je remets tt cas en place
merci pr ton aide ;)
TIMEISAT
Re: filtre a air?
Messagepar red-x » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 16:44:03 +000044Samedi 2009 040440
Je suis pas sur que de la 20w40 soit le top car elle est plus viscueuse que de la 15w40. Moi je mets de la 10w40 qu'il me reste. Elle est plus fluide et monte plus et laisse passer plus facilement l'air que de la 20w40. Le tout est de ne pas trop en mettre.
red-x
Re: filtre a air?
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 17:44:08 +000044Samedi 2009 040540
salut,pas de soucis avec de la 20w40 puisque l'air ne traverse pas l'huile.l'huile sert juste a collecter les impuretées en suspension.par contre il faut impérativement respecter le niveau dans la cuve (bande rouge ou fléche).pour un 508 environ
0,4 litre
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 10 invités
