remontage volant moteur
Messagepar jim » 01 PMvVen, 21 Oct 2016 20:19:16 +000019Vendredi 2009 040840
salut la tribe !
je post pas super souvent vu que je suis à fond dans le projet avec le mérou. et aujourd'hui mes compétences mécaniques bloque un peu ....
je doit donc remonter mon volant moteur sur un OM636 (1,8L Diesel) mais problème ..... aucun repère sur l'arbre à came :( en revanche j'ai plein de repère sur la tranche du volant moteur et sur le disque intérieur de celui ci.
après je sais bien que ce n'est pas grave si je ne le remonte pas nickel comme c'était, ça fonctionnera quand même mais c'est surtout pour caler la pompe à injection avec les repère ce sera plus simple.
voilà les photos :
si quelqu'un a une solution je suis preneur ....
merci !
Re: remontage volant moteur
Messagepar jim » 01 PMvDim, 23 Oct 2016 18:17:55 +000017Dimanche 2009 040640
j'ai trouvé ça aussi en remontant mes pièces peintes :lol: :lol: :lol:
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 24 Oct 2016 20:01:54 +000001Lundi 2009 040840
Salut, elle est magnifique ta mécanique!
Pour le volant moteur, normalement chez Mercedes, y'a un trou légèrement excentré qui te permet de ne pas te tromper.
erwan09
Messagepar shpakwa » 01 PMvMer, 26 Oct 2016 13:54:12 +000054Mercredi 2009 040140
En gros si j'ai bien compris il faut faire ton calage avant de tout démonter et bien bloquer le moteur sinon tu l'a dans le baba?
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar jim » 01 PMvVen, 11 Nov 2016 21:26:08 +000026Vendredi 2009 040940
c'est surtout qu'il fallait tout bien repérer. l'avantage c'est que chez mercedes il y a pas mal de repère et d'après mes recherches pour le volant moteur il n'y a pas de position obligatoire.
dans le doute je vais le reposer avec le trait sur le volant moteur vers le haut
en revanche je suis bon pour redémonter le carter d'huile car j'ai oublié de remettre les vis du volant moteur sur le vilo et impossible de les enquiller après ..... :?
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 13:30:14 +000030Jeudi 2009 040140
J'en profiterais pour faire un équilibrage au volant moteur si tu l'as pas déjà fait, mais bcp te diront que ça sert à rien?!
Perso j'ai remonté mon vieux VM sur un moteur d'occase et en 10000bornes il commence à consommer autant d'huile que l'ancien moteur!! Je le met en cause (le VM mal équilibré) avec mon bouclage de retour gazole qui à du également laver les bagues de tiges de soupapes. car ça fuit par le collecteur d'échappement un mélange huile-gazole.
Après le contrôler voir si il est nickel ne doit pas couter très cher
erwan09
Messagepar jim » 01 AMvSam, 19 Nov 2016 08:14:46 +000014Samedi 2009 040840
le problème c'est que ça me fait redémonter toute la distri qui est bien calée, les paliers, etc .... :mrgreen: un peu la flemme :mrgreen:
Messagepar erwan09 » 01 AMvSam, 19 Nov 2016 11:46:11 +000046Samedi 2009 041140
Je disais ça comme ça. Si tu as tout en place. ça Devrait être nickel
erwan09
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
