Problème préchauffe Iveco HELP
Messagepar Safaride » 01 AMvJeu, 17 Nov 2016 11:54:40 +000054Jeudi 2009 041140
Salut salut,
Je me suis pas servi de mon camion pendant un mois et tout allait plutôt pas mal et là quand je reviens, je mets le contact et j'entends comme un "clic" dans le boîtier de préchauffe et le voyant clignote un petit moment puis s'éteint, et la préchauffe, elle, elle se fait pas et du coup ça m'emmerde un peu parce que c'est l'hiver et que je suis pas sûr que on moteur il aime beaucoup démarrer à froid comme ça...
Est-ce que ça peut être ma bougie qui est cuite ou ça vient du boitier? Ou autre chose?
Enfin si quelqu'un a une idée et veut bien éclairer ma lanterne (et mon voyant de préchauffe :D ) ce serait génial.
Je précise c'est un daily 30-8, et je l'aime bien!
MERCI!
Safaride
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Sep 2015 13:53:42 +000053Jeudi 2009 040140
Re: Problème préchauffe Iveco HELP
Messagepar franciscanard » 01 PMvVen, 18 Nov 2016 12:29:27 +000029Vendredi 2009 041240
J'avais eu la même merde sur mon 35-10 c'était le boitier qui était cramé, du coup j'avais faire un préchauffage manuel.
Test déjà tes bougies, regarde si il y a du courant qui y arrive quand c'est sensé préchauffé. Si c'est ok c'est serment tes bougies qui sont fatigué(testes les aux multimètres, google t'expliquera comment^^).
Ou pour le faire démarré tu prendre un cable de démarrage tu le fou sur ta rampe de bougie et au + de ta batterie, pis tu mets un coup de clé après avoir enlevé le cable juste avant, ça m'avait dépanner mais il vaut mieux être 2.
J'espere ne pas avoir dit de connerie :mrgreen:
franciscanard
Inscrit le: 01 AMvJeu, 08 Sep 2016 08:27:53 +000027Jeudi 2009 040840
