amorçage gazoil 914d
Messagepar Troy » 01 PMvMer, 02 Nov 2016 17:27:38 +000027Mercredi 2009 040540
Salut, je viens de changer le filtre à gasoil de mon mercedes 914d de 1988. Je n'arrive pas à réamorcer la pompe à gasoil avec le démarreur, y a-t-il une pompe manuelle quelque part? Merci
Troy
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Aoû 2012 19:18:34 +000018Mercredi 2009 040740
Re: amorçage gazoil 914d
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 02 Nov 2016 19:29:32 +000029Mercredi 2009 040740
D'origine il y a une pompe d'amorçage au-dessus du préfiltre.
Ce doit être un peu en dessous du filtre, en direction du compresseur.
C'est un piston avec un capuchon rond qui se dévisse pour ensuite pouvoir pomper.
Si tu trouves pas fais une photo. ;)
T'as rempli le bocal porte filtre de gazoil avant de le remettre ?
