Poêle a bois: cheminée entièrement éxterieur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 28 Oct 2016 15:25:03 +000025Vendredi 2009 040340
Chez moi la cheminée sera entierement à l'extérieur, donc mon conduit traversera la cloison au lieu du plafond et il sera amovible pour prendre la route.
A l'intérieur je compte mettre le poêle a 15cm de ma tole alu, 1cm de lame d'air, 1 CP 10mm et 3cm d'iso. Vient ensuite la cloison (placage + iso + polyfon)
La sortie de mon poêle est en 80mm, donc je compte mettre mon conduit de 80mm + un tuyau de 125mm autour, qui vient jusqu’à la tôle alu ext. Donc il y aura une lame d'air entre le tuyau de 80mm et celui de 125mm, l'isolation (prévu pour les cheminée) serait en contact direct avec le tuyau de 125mm.
Etant donné que le conduit traverse la cloison juste à la sortie du poêle et non a 1.5m du poêle comme c'est le cas lorsque la cheminée traverse le toit,
est-ce que ça craint l'isolation pour cheminée en contact direct avec le conduit?
Pour mettre l'isolation prévu pour cheminée, quelle largeur d'isolation existante dois-je enlever?
Je sais pas si tout est très clair....
ZaméNam
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Jan 2010 15:33:03 +000033Mercredi 2009 040340
Re: Poêle a bois: cheminée entièrement éxterieur
Messagepar tabazz » 01 PMvSam, 29 Oct 2016 12:02:56 +000002Samedi 2009 041240
Je pense avoir compris ton projet, et je pense que c'est pas mal. je me dis que pour être totalement sur de pas mettre le feu à ton camion il faudrait isoler le camion au niveau de la caisse ( la structure du camion), au niveau de ton passage de sortie de poêle, avec de la laine de roche en plaque ou quelque chose d'ignifugé car les fumées sortent aux alentour de 200/250°C si ce n'est plus. Même si tu fais un double conduit pour passer la caisse.
Enfin c'est que mon avis!
Si tu as peur, n'y va pas. Si tu y vas, n'aie pas peur.
tabazz
Inscrit le: 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 05:10:15 +000010Jeudi 2009 040540
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 30 Oct 2016 08:54:28 +000054Dimanche 2009 040840
J'en suis a peu près arrivée au même conclusion, mais sans certitude....
Si quelqu'un a fait la même instal et peu me conseillé. Ciao
ZaméNam
Messagepar tabazz » 01 PMvDim, 30 Oct 2016 13:54:00 +000054Dimanche 2009 040140
Autre chose qui me turlupine.
Avec une sortie sur le côté, il y aurait pas une possibilité de faire comme un appel d'air et te refroidisse l'habitacle ou au contraire que l'air s'engouffre dans le camion et fasse une soufflerie de cendres?
tabazz
Messagepar ZaméNam » 01 AMvLun, 31 Oct 2016 09:51:49 +000051Lundi 2009 040940
Non je pense pas, vu qu'a l'extérieur il y aura quand même une cheminée d'environ 2m...
ZaméNam
