Embrayage reste en bas (609da42)
Messagepar NaboDesBois » 01 PMvLun, 19 Sep 2016 15:11:31 +000011Lundi 2009 040340
Depuis 2 mois je galère avec mon embrayage, en effet ma pédale reste en bas !!!
Tout commence ya 2 mois apres quelques semaines d'immobilisation je cherche a repartir et la ça bloque.
Du coup je purge mon système et c'est reparti pour une semaine et rebelote la pédale reste en bas.
Je me renseigne je change le maître cylindre (émetteur) et la c'est reparti comme en 40 tout fonctionne à merveille.
Je roule puis reste posé une semaine ou deux et BAM : la pédale reste en bas !!!!!!!!!
Je refais donc une purge mais cette fois ci impossible de l'effectuer correctement de l'air sort avec quelques gouttes de dot4 mais pas plus.
Quelqu'un aurait il une solution ou un conseil je sèche carrément !
NaboDesBois
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Nov 2014 23:47:44 +000047Dimanche 2009 041140
Re: Embrayage reste en bas (609da42)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 22 Sep 2016 11:22:19 +000022Jeudi 2009 041140
Salut, juste une remarque en passant: demande a ce que ton message soit déplacer dans la section meca/embrayage boite pour que les gens competants puisse le trouver.
A part ça, si t'es certain de ta bonne purge (par la pedale ou par le recepteur?) t'as plus qu'a verifier ton recepteur..si l'emetteur en avait un coup c'est impossible qu'ensuite ce soit le recepteur qui soit en carafe.
Bon courage!
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 22 Sep 2016 16:16:41 +000016Jeudi 2009 040440
déplacé ;)
Sur le fond, pas mieux, je commencerais par vérifier le récepteur : le déposer du carter d'embrayage, soulever le soufflet...
Messagepar NaboDesBois » 01 PMvMar, 25 Oct 2016 20:05:05 +000005Mardi 2009 040840
Merci pour vos réponses après une énième purge ça roule nickel pour l'instant...à surveiller !!
NaboDesBois
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 26 Oct 2016 09:04:46 +000004Mercredi 2009 040940
cool, bonne route!
Messagepar jony » 01 PMvSam, 10 Déc 2016 21:06:48 +000006Samedi 2009 040940
Sur mon 814 ça a été les prémisses avant que le récepteur me lâche. Mais ça a tenu presque 5000km. Et pour la purge j'avais poussé l'air du récepteur au bocal avec une burette d'huile remplie de dot4 sur laquelle tu monte une durite au diamètre de la vis de purge c'est plus simple et tu peux le faire tout seul
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
