Event bouché et fuite huile pont
Messagepar zygpapa » 01 AMvMar, 04 Oct 2016 07:37:16 +000037Mardi 2009 040740
Le bonjour.
Mon nouveau jouet (base 207D 82 140000kms) avait un bon paquet d'aggloméré sable/huile sur l’extérieur de ses flasques de freins arrières. Et j'avais remarqué qu'une goutte d'huile se formait après un trajet de 60 bornes. Déduction rapide: joint spi hs.
En prépa pour une virée hivernale, j'ai donc, entre autres et ce n'est pas fini, fait la vidange du pont, à chaud.
Surprise à la dépose du bouchon: pont sous pression, comme une cocotte minute.
La faute au tube de mise à l'air libre totalement bouché par la rouille.
Débouchage en place à l'aide de bouts de câbles de frein de vélo entrainés, dans le bon sens, par une perceuse:
Une première passe de l'extrémité du tube jusqu'au petit trou d'évacuation d'eau.
Une seconde depuis le dit petit trou jusqu'au pont.
Vérif que c'est bien débouché avec un bout de tube pastique emboité dans lequel on aspire....de la poussière de rouille. Au moins elle n'ira pas dans la mécanique.
Résultat: plus de goutte d'huile après une ballade de 300 bornes et pas de joint à remplacer.
zygpapa
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Aoû 2016 08:09:12 +000009Mardi 2009 040840
Re: Event bouché et fuite huile pont
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 20 Oct 2016 10:46:26 +000046Jeudi 2009 041040
Salut et merci tu tuyau, bien vu le coup du cable et de la perceuse!
Par contre tu devrais mettre "[resolu]" devant ton titre, ca aiderai a comprendre que tu propose un solution et non un probleme ;)
Bonne route!
Messagepar zygpapa » 01 AMvLun, 24 Oct 2016 11:55:37 +000055Lundi 2009 041140
Ok, n'hésites pas à me conseiller de la sorte, découvrant Mercotribe et son fonctionnement.
Coté pratique la fuite est toujours là, une goutte après 15 jours au garage.... Changement du joint spi et tout le bazar obligatoire: ça craint.
Et donc résolu: valable ou pas?
zygpapa
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 19 invités
