Conseil frigo chauffage
Messagepar Clempara » 01 AMvMer, 12 Oct 2016 09:02:49 +000002Mercredi 2009 040940
Bonjour;
J'aimerai aménager mon camion et je pense qu'un frigo peut être très utile.Je vais faire une installe électrique, je voulais savoir quel type de frigo est le mieux gaz ou électrique et en terme d'autonomie que faut il compter à savoir que l'on ne veux pas vivre dans le camion mais simplement s'en servir pour partir en montagne.
J'ai des petites interrogations sur le chauffage, est il réellement utile en partant de temps en temps l'hiver et que me conseillez vous de pas trop cher et de sûr.
une petite idée de mon aménagement : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=40188
" Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose la routine... Elle est mortelle "
Paulo Coelho
https://www.youtube.com/watch?v=z2nxGViwVmI
Clempara
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Sep 2016 09:23:05 +000023Jeudi 2009 040940
Re: Conseil frigo chauffage
Messagepar shpakwa » 01 AMvVen, 14 Oct 2016 10:57:02 +000057Vendredi 2009 041040
Salut! Alors pour le frigo pour parer a toute éventualité le mieux est de prendre un trimix (gaz et élec 12v, 220v)
Pour le chauffage ça me parais indispensable si tu veut bouger en hiver, une nuit suffit a mourir de froid...
En pas cher et sécure (si bien installé) il y a les chauffage a gaz truma en occasion (un exemple: https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... htm?ca=3_s ) ou alors tu peut investir dans les chauffages gasoil (le top) type webasto eberspacher (ça coute cher) ou encore mieux les combi truma qui font chauffage et chauffe eau (ça coute super cher!).
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Clempara » 01 PMvVen, 14 Oct 2016 19:29:16 +000029Vendredi 2009 040740
Interressant =) Merci
En terme de consommation du coup tu conseil quel volume de gaz pour être tranquille et ne pas avoir à pas trop se soucier de la conso ?
Paulo Coelho
Clempara
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 14 Oct 2016 20:27:43 +000027Vendredi 2009 040840
La conso de gaz :?: :?:
le frigo et les plaques de cuisson ne consomment pas grand chose
par contre le chauffage ;)
ça dépend beaucoup de l'isolation du camion et du froid qu'il fait dehors :)
j'ai vidé, en 2 jours, une 13 kg par grand froid+vent à Lille.
Sur mon CC il y a plusieurs baies vitrées en plus de celles du poste de conduite et mes portes ne sont pas étanches aux courants d'air, surtout quand il ya du vent :(
Donc dans ton cas je pense qu'il vaut mieux prévoir 2 x 13kg ( la deuxiéme servant de réserve pou la premiére )
En été une seule suffit largement, mais en hiver :!:
Messagepar Clempara » 01 AMvSam, 15 Oct 2016 10:03:28 +000003Samedi 2009 041040
Ok ouais donc faut une 13kg quoi.
En ce qui concerne l'installation tu l'as fait avec quels matériaux ? Afin d'être sûr que ça soit étanche?
Paulo Coelho
Clempara
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 15 Oct 2016 10:42:49 +000042Samedi 2009 041040
le cofre doit étre trés solide et étanche vers l'intérieur du véhicule,
le mien est en CP de10 mm renforcé à toutes les jonctions et fixations, les joints sont faits au sika
les bouteilles de gaz sont attachées aux paroies du cofre
le cofre doit avoir deux grilles de ventilation ( dimensions à chercher sur le forum) une haute et une basse donnant impérativement sur l'extérieur du véhicule,
pour le gaz il y a des normes à respecter, même si ton véhicule ne sera pas homologué, je te conseille de faire attention avec le gaz, ça peut tuer sans faire de bruit, mais aussi en faisant BOUM .
Bonne continuation dans ton aménagement.
Messagepar Clempara » 01 PMvSam, 15 Oct 2016 19:20:15 +000020Samedi 2009 040740
Ah non mais c'est sur qu'il faut faire attention je me doute et c'est aussi pour ça que je m'intéresse sérieusement au sujet.
Alors que le coffre dans le quel est la bouteille et tout ça sois étanche d'accord et mettre des grilles d'aération ça va de sois c'est logique. Mais l'installation de gaz quel raccord avez vous utilisez ? et comment avez vous tirez le gaz au différents matériaux à gaz?
Paulo Coelho
Clempara
