[RESOLU] 308d préchauffage foireux
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 17 Sep 2016 17:14:05 +000014Samedi 2009 040540
Yo les aminches, j'ai le boitier de préchau assortie au 602 recemment monté qui merde...
Lui là, ce ptit con!
Avant forcement j'ai testé toutes les bougies hein..
Je le met a l'envers ca marche, je le remet a l'endroit ca claque plus, je le fixe a l'envers ca claque plus non plus...'foiré va!
Bref, un coup de dégrip, un coup de souffle magique qui sert a rien...a part ça je peux pas faire plus.
Du coup, ayant identifié le bordel ca m'emmerde de raquer un boitier neuf pour "juste" un espece de relais qui merdoit..donc, n'y aurait-il pas moyen d'arranger ça sans changer le complet?
Merci d'avance.
Dernière édition par rsgqkweekkk le 01 AMvJeu, 06 Oct 2016 08:20:35 +000020Jeudi 2009 040840, édité 2 fois au total.
Re: 308d préchauffage foireux
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 17 Sep 2016 17:22:49 +000022Samedi 2009 040540
ta pas celui du donneur de moteur pour echanger ????
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 17 Sep 2016 17:53:47 +000053Samedi 2009 040540
Justement, c'est lui! Parce qu'a mon, avis le boitier 4 c'est pas le meme que celui pour en prechauffer 5...pis c'est pas la meme ref sur le boiter ;)
Par contre, tout ce merdier de truc en cuivre qui bascule c'est sertie, ca pue les emmerdes de vouloir tripoter ça sans savoir où qu'euj va!
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvSam, 17 Sep 2016 18:53:40 +000053Samedi 2009 040640
c'est de la sorcellerie ces trucs ! après fixé à l'envers, à l'envers ça claque toujours ? j'essayerais un montage souple; genre des bouts de durit entre socle et boitier le tout maintenu au collier de serrage plastoc
Raoul à vélo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 17 Sep 2016 19:27:56 +000027Samedi 2009 040740
Yep, merci de l'idée. J'y ais pensé cet apres-midi mais chaque fois que je le fixe un peu ca redeviens aléatoire..sinon je tire les fils jusque dans la cabine et je le secoue chaque fois avant de mettre le contact :mrgreen:
Plus serieusement je pense que cet electro-aimant est un peu grippé, et que du coup le jus qui passe n'est plus assez puissant pour correctement le déclencher...donc pour le moment c'est wdxx genereux, pas mieux :roll:
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 17 Sep 2016 19:55:35 +000055Samedi 2009 040740
pfffff vive la modernité , t aurai du swappé avec un OM364 au moins pas de prise de tete avec la préchauffe :lol:
sinon tu tente un bon gros hp de 46 posé dans le cams et tu met le boitier dessus l aimant sa aidera :mrgreen:
par contre pour un conseil pertinent et qui pourrais vraiment t aider je passe mon tour
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 18 Sep 2016 11:02:37 +000002Dimanche 2009 041140
Haaaaa là, pour dire des conneries ya du monde!
Mais le 46 je le retiens pour mon relais de cligno...il commence aussi a merder, me faut taper sur la boite a fusible pour le décoller :mrgreen:
Re: [RESOLU] 308d préchauffage foireux
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 06 Oct 2016 08:25:20 +000025Jeudi 2009 040840
Bon...je vien sd'éditer l etitre, des foi squ'un jour ca serve à quelqu'un.
Au final c'est pas vraiment résolu: vu comment c'est moulé, le remplacement de la piece c'est mission impossible.
M'enfin toujours est-il que depuis le degrippant fait toujours son effet, ou peut-etre meme dégrippé pour de bon, tout marche au poil!
Le 210 d'où provient le moteur et le boitier je pense a souffert d'une trop faible utilisation, ca a fini par se gripper, probablement.
Moralité, si ton boitier est farceur, et que tu as deja vérifier tes bougies de precho, tu peux tenter de secouer le cocotier de prechauffage ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 7 invités
