Isolation-Nidaplast
Isolation-Nidaplast
Messagepar Charley » 01 PMvMar, 16 Aoû 2016 13:04:33 +000004Mardi 2009 040140
Salut salut, la grosse question sur l'isolation viens a ce posé, je pense que la solution la plus simple serrait du polystyrène extrudé 20mm plus contre plaquage par dessus et terminé !
Seulement, je compte voyagé en Europe du nord, autant dire qu'il y moyen que ça caille, cela peut suffire à votre avis ?
Je suis aussi tomber sur le Nidaplast, j'ai pas vue de post sur ça ici, es-que des gens connaisse ? ça parait assez magique, mais je suis pas sur de la qualité, si il a moyen de m’aiguiller !
Merci a vous a plus tard !
Charley
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Juil 2016 11:32:33 +000032Mardi 2009 041140
Re: Isolation-Nidaplast
Messagepar Charley » 01 PMvMer, 17 Aoû 2016 15:29:45 +000029Mercredi 2009 040340
Hey ! Bon finalement j'oublie le Nidaplast bizare..
J'aimerai des avis sur cette isolation :
Tôle alu 5mm => lame d'air (avec bande de liége 2mm) => Depron 6mm => Lame d'air (liége 2 mm) => Derpon 6mm => lame d'air (tasseau 10 mm ) => CP 10 mm ?
J'ai lus que le plus important étant d'avoir un maximum d'air emprisonné..
Sachant que j'ai une ouverture sur tout le coter gauche du cam ?
Et que je risque d'aller faire un tour dans le nord nord de l'Europe ?
Merci pour vos réponse / conseil :)
a+
Charley
Messagepar Charley » 01 PMvMer, 17 Aoû 2016 15:30:33 +000030Mercredi 2009 040340
Et oui j'aurai voulus savoir si il était possible de coller les bandes de liége directement sur le depron ?
Charley
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 18 Aoû 2016 10:26:10 +000026Jeudi 2009 041040
le depron si j'ai bien capté c'est du polystyrene extrudé non?
La colle dessus ca foire souvent..selon sa composition ca bouffe le poly..le mastic silicone (du bon hein, pas la cartouche à 0.9zorro bricopipo :D ) pourrait convenir -j'en ais utilisé pour coller l'extrudé sur de la tole, pas de soucis.
Mais le liege de son coté c'est assez space a coller..si j'ai compris tu compte utiliser du liege fin, vendu en rouleau c'est ça? Faut tester avec le silicone..la colle neoprene c'est cher et c'est merdique pour ça, bien que souvent conseillée. recemment j'a recouvert du contre-plaqué avec du liege, au final j'ai fait (ce coup-ci) avec de la colle pas chere en cartouche, celle-ci exactement:
http://www.weldom.fr/weldom/colle-de-fi ... -prix.html
Par ailleurs je me permet de revenir sur ton isolation de facon plus generale: c'est énorme ce que tu as prévu de faire..pourquoi bouffer autant de place en largeur?
A mon sens pas besoin d'avoir autant de lame d'air et de poly. Un exemple basique qui reste efficace si c'est bien fait: styro 30mm collé sur la tole, lame d'air, et contreplaqué recouvert au verso avec ton liege. Sans oublier la ventilation bien sur.
Quant a l'europe du nord bah y a pas de regle generale. Il caille c'est sur, mais tout dépend de ta tolérance à toi vis a vis du froid..sachant que meme avec 43 couche d'isolation ce qui tiendra chaud c'est le chauffage, dont tu n'a pas parlé..tu compte t'en passer?
Messagepar Charley » 01 AMvJeu, 18 Aoû 2016 10:46:21 +000046Jeudi 2009 041040
Salut ! Merci pour ta réponse, ouai je vois, après je suis pas encore sur pour l'épaisseur du cp.
Ok mais j'ai entendu dur que le styro s'était pas très bon à respiré au quotidien surtout quand il est mouvement.. Enfin s'est ce que j'ai entendu dire !
Pour le liège, oui juste des bandes de 2 3 cm de large sur 2 3 mm d'ep pour une lame d'air entre la tôle et mon Poly.
Donc au final pour éviter la colle ( héhé ! ) je me fait le classique Bande de liège => 30 mm de poly extrudé => tasseau => CP de 0.8 ?
Pour le chauffage, je compter voir en fonction si vraiment la chaleur du frigo et des plaques de gaz suffisent pas, je rajouterai un chauffage au gaz ou pétrole au cas où.. Sachant que j'ai cette ouverture sur tout le coter gauche en mode camion de pêche au canard :p Je compte l'isolé comme tout le reste, mais je sais pas trop quoi faire pour l'étanchéité tout autour.. Un gros joint caoutchouc ?
Charley
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2016 13:54:07 +000054Jeudi 2009 040140
A respirer??
Tu le sniffe ou quoi ton styro? :D
Perso je roule avec un diesel, je fume, parfois je dors avec le chien, alors les eventuels résidus de styro franchement..d'ailleurs pourquoi en mouvements? Il est pas censé te doubler ton extrudé.
Pis si il faut demain je mange un camion ou un ravin et y a plus personne alors..
Question colle il te faudra quand meme en mettre un peu si tu veux que le liege tienne au cp ou j'ai rien compris? et question chauffage, autant je raffole pas du petrole (bien plus toxique que le styro^^) a cause de l'odeur, et du fait que faut trimballer du liquide, mais quitte a avoir des plaques au gaz et donc une bouteille pourquoi ne pas y caler un rechaud au cul?
Le chauffage frigo, seul dans un caisse j'ai peur que cela fusse limite...quant a ton ouverture latérale je te renvoi là:
viewtopic.php?f=58&t=39936
et ensuite tu devrais pouvoir retrouver ces bahut dans d'autres section pour voir comment ils ont branlé leur truc ;)
Messagepar Charley » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2016 15:35:45 +000035Jeudi 2009 040340
Ahah tu as pas tord s'est vrais ! Je vais y réfléchir.. Et oui effectivement le chauffage gaz est la meilleur solution x)
Pour ce qui est du liège, laisse tomber, j'en met pas comme ça rien a coller, je suis tomber sur le magnifique topic de tcho tcho et j'ai exactement la même caisse ! Reste a voir pour le multi couche....
En attendant je vais lire le topic, merci, je tiendrai informer pour la suite :)
Charley
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2016 16:44:57 +000044Jeudi 2009 040440
Aaaah le multi-couche..idéal a la NASA, mais en farfouillant la section tu va vite voir que c'est finalement beaucoup de bruit pour rien, ou alors faut que tu tombe sur un super bon plan.
Par contre j'aurai gardé le liege..j'en ai a nouveau collé ce week-end pour refaire mes portes arrieres, et avec la colle que je t'ai indiqué ca tient bien..apres, si c'est pour des question ethico-chimique c'est autre chose, je peux comprendre.
Bonnes recherches!
Messagepar Charley » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2016 21:58:22 +000058Jeudi 2009 040940
Yep ! Je verrai pour le liège, plus une une question éthico-budgétaire ahah ! Je mettrai des tof du cam à partir de la semaine pro et de l'avancement !
Pour les exemples de cam avec ouverture latérale il y en as pas tellement quand même .. Je vais continué les recherches d'inspi :)
Charley
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 19 Aoû 2016 08:13:26 +000013Vendredi 2009 040840
Ben c'est surtout qu'au final t'as pas 36 solutions si tu veux vraiment isoler ta grosse ouverture, c'est de faire une facade derriere avec une ouverture, mais du coup, exit la mega terasse...
On attend les photos! :D
Messagepar Charley » 01 AMvVen, 19 Aoû 2016 09:28:56 +000028Vendredi 2009 040940
Ouai c'est claire, j'ai réfléchie à un plan par rapport à ça, j'ai pas trop le temps en ce moment et je part en Espagne semaine pro histoire de rouler un peut :D J'attaque le concret en rentrant !!
Charley
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 19 Aoû 2016 13:20:13 +000020Vendredi 2009 040140
Bonne route!
Re: Isolation
Messagepar Charley » 01 PMvVen, 02 Sep 2016 16:16:25 +000016Vendredi 2009 040440
Hello la tribe !! De retour d'Espagne avec le pti bouchon ( oui le nom m'est venue sur la route :lol: )
J'ai enchaîner les 3000 km aller retour sans aucun soucis, a par qu'il a eu très chaud, j'ai même crus avoir péter une durite, mais s'était juste un manque d'eau trop important je pense, car aucune fuite et il boît casi pas de retour en France..
Voici les photos du loustic :
Ici on a le coter qui s'ouvre tout entier, je l'ai pas ouvert car pas de vérin et un peut chaud tout seul ^^
Un pti tour de l'autre coter, il y a déjas une ouverture, mais la fenêtre est a changer je pense..
Une photo de l'intérieure :)
Alors voilà, en discutant avec un artisant du coin, il m'as conseiller le laine de chanvre d'un mec qui en faisait à des prix résonable, donc je me dit pourquoi : commencer par monter mon CP, puis fouré au chanvre en vrac pour les murs, et en plaques pour le sol et le plafond ?
Charley
Messagepar thoms » 01 PMvJeu, 08 Sep 2016 19:24:59 +000024Jeudi 2009 040740
:shock: tu vas avoir un bel auvent-terrasse-showroom avec cette ouverture :D
Pour l'iso, moi j'ai de la laine de bois dans les renforts (fourgon), mais j'ai vu qu'après pose que ça craignait l'humidité. Je sais pas c'que ça donnera à long-terme, je crains un peu le pire avec la condensation... pour la laine de chanvre je sais pas si ça craint l'humidité aussi? à voir avec ton vendeur. le mieux serais en panneaux de 200mm ou plus, comme ça tu pose tes tasseaux verticaux ( au moins 40 ou 50mm que ce soit assez solide) puis t'y fou les panneaux de chanvre bien coincés et hop tu visse ton cp.
Si j'étais toi j'y mettrais quand même du panneau de liège sur la tôle plus ou moins épais, au moins ça diminue le transfert de chaleur entre la tôle et l'intérieur de la caisse.
/ Le 316 \
thoms
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Sep 2015 13:48:00 +000048Dimanche 2009 040140
Retourner vers Isolation
