Problèmes distri ? suite changement joint spy villebrequin
Re: Problèmes distri ? suite changement joint spy villebrequ
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMer, 31 Aoû 2016 16:55:43 +000055Mercredi 2009 040440
... Si j'ai bien fait la manip... Je suis a 13 avant le pmh. (Coté T )....
Bon bon bon...
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 31 Aoû 2016 17:10:52 +000010Mercredi 2009 040540
avant? :shock:
genre comme ça:
Remarque, meme apres PMH c'est pas genial..mais moins pire.
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 31 Aoû 2016 17:33:32 +000033Mercredi 2009 040540
La fameuse chaine qui ne saute jamais....
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMer, 31 Aoû 2016 18:10:24 +000010Mercredi 2009 040640
Oui comme sur ta photo.. Le repère se situe la ou tu aurais entouré..
J'en conclus que mon moteur est mort ? Chaîne, pignons, culasse a ouvrir et tout...
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 09:21:07 +000021Jeudi 2009 040940
tipierre a écrit:La fameuse chaine qui ne saute jamais....
qu'il est taquin :mrgreen:
En tout cas Melle Charette t'avais bien sentie la distri depuis le debut..
Melle Charette a écrit:J'en conclus que mon moteur est mort ? Chaîne, pignons, culasse a ouvrir et tout...
Mort...pas forcement, il me semble (désolé si j'ai pas tout relu avant) que tu disais que le moteur tournais?
Dans un premier temps faudrait (je sais c'est facile les "faudrait") deja deplacer ton bahut là où tu pourra entreprendre du taf dessus.
Ensuite peut-etre tomber le carter d'huile pour voir qui c'est qu'il y a au fond et puis tenter de recaler tout ca?
Si t'as beaucoup de chance peut-etre que rien de trop grave ne c'est produit, une chaine neuve (plus pignon tendeur tralala si besoin) et ca repart?
Apres je dis ca d'un point de vue mecanique, de derriere un clavier..je sais pas comment tu peux t'arranger toi dans ce genre de situation, ni combien tu peux mettre dessus ni plein de choses inhérentes à ta situation que je ne connais pas.
Bon courage!
Messagepar Melle Charette » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 10:04:18 +000004Jeudi 2009 041040
Oui, taquin... :cry:
Je l'ai mauvaise quand même... Mon Robert va au plus mal...
Malheureusement, j'me sens pas de faire ça toute seule... Alors sûrement opté pour changement moteur, qui si je me dermerde bien sera moins cher je pense !
D'où ma dernière question, je vois bien les moteurs d'utilitaires (galère) que je pourrais mettre, mais je m'y perds dans les berlines...
Quelqu'un pourrait il m'aider ??
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 10:55:54 +000055Jeudi 2009 041040
Aïe...là je peux pas trop t'aider,je connais pas trop les nomenclatures berlines chez mercedes..je sais que l'OM601 est monté dans les 190D, mais guere plus.
Mais ce serait vraiment du depannage, car ce ne sont pas exactement les memes moteurs: ils sont de plus faibles cylindrés et souvent assez kilometrés.
Ah tiens, là le sujet est abordé:
viewtopic.php?f=86&t=20333
Bon courage!
Messagepar Melle Charette » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 11:22:20 +000022Jeudi 2009 041140
Merci...
Melle Charette
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 12:11:02 +000011Jeudi 2009 041240
Ton repère d'AAC est parfaitement calé et ça donne 13° après PMH, tu n'as pas sauté.
Du moins pas vu d'ici.
La chaîne s'est allongée c'est certain.
Ouvre en bas et regarde, il faut toujours être certain (e) de ce qui s'est passé même si tu changes le moteur.
Je viens de relire le premier sujet. On approche les 400.000km cet allongement est possible et me probable.
Dernière édition par zbouledragon le 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 12:49:38 +000049Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
zbouledragon
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 12:16:34 +000016Jeudi 2009 041240
Oui c'est sûr... Je regarderais ! Pour l'heure, recherches moteur.. Galère !
Melle Charette
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 12:41:07 +000041Jeudi 2009 041240
zbouledragon a écrit:Ton repère d'AAC est parfaitement calé et ça donne 13° après PMH, tu n'as pas sauté.
C'est 13° avant le PMH, donc à moins que la chaine se soit rétrécie (^^), elle a sauté.
Un pignon d'arbre à came c'est 38 dents pour 360°, donc si elle saute une dent c'est 9,5° de décalage à peu près.
Rapporté au vilo qui prends 2 tours pour un tour d'aac, ça fait 19°.
On retrouve les 13° de décalage + ce qui pourrait correspondre à un allongement de chaine de 6°...
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 12:57:38 +000057Jeudi 2009 041240
Ah voilà.. Merci de l'expliquation ! Au moins je sais a quoi ça correspond tout ca...
Melle Charette
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 12:59:27 +000059Jeudi 2009 041240
Pardon.
Mea culpa.
Pas bien lu.
Donc.
Pourrais tu démonter ta pompe à vide et en faire une photo ?
A coup sûr m'en manque un bout.
Et si tel est le cas, je te conseille de changer ton moteur effectivement.
zbouledragon
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 13:04:43 +000004Jeudi 2009 040140
Je t'aurais bien proposé de le faire remorquer à mon atelier comme je suis pas très loin, mais je suis un peu overbooké en ce moment.
Après, si t'es pas pressée, ça peut être envisageable.
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 13:36:29 +000036Jeudi 2009 040140
Bah... Je me paye pas le luxe d'être pressée, j'suis tanqué !
Après, y me faut déjà trouver le moteur. Tout ce que je trouve, c'est sur France casse, 2000e pour un moteur a 340 000 ! Ouch !
Et si je comprends bien, ça pourrais tout de même venir de la PaV ?! J'pensais au tendeur qui ne faisait plus son taf depuis un bout de temps.. :oops:
Melle Charette
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 13:52:30 +000052Jeudi 2009 040140
M'est avis que ton moteur n'est pas mort.
C'est tout à fait rattrapable.
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 13:57:09 +000057Jeudi 2009 040140
Tu :| me fais rêver en disant ça ! Bah après a toi de voir selon tes dispos. Moi j'suis tanké par ici !
Melle Charette
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 14:36:48 +000036Jeudi 2009 040240
C'est vrai qu'il est pas bloqué ! Bon ben en attendant, vais me lancer dans la PaV... Voir, enfin, si ça vient de la !
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 14:54:19 +000054Jeudi 2009 040240
Et ben voila, tu commence a voir la lumiere, c'est cool ;)
Je pensais bien que si ton moteur pouvait encore te deplacer il n'etait pas (forcement) mort..cool.
Tu es entre de bonnes mains, je file!
Messagepar Melle Charette » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 16:53:27 +000053Jeudi 2009 040440
j'ai vu çà aussi, cette trace de frottements, comme si la came venait frotter dessus cette partie métallique. ca vous parle ?
Melle Charette
