aiguille pression d'huile au max
Messagepar zor » 01 PMvLun, 31 Aoû 2015 16:52:39 +000052Lundi 2009 040440
Saloute à tous,
sur mon 508 que j'ai depuis 10 ans, j'ai toujours eut l'aiguille de pression d'huile au max dès que je démarre et ne bouge pas et jamais de soucis. j'aimerai toutefois corriger ce défaut pour pouvoir voir la pression d"huile.
j'ai fait des recherche sur le forum, je vais tenter de voir s'il n'y a pas un pb avec un fil mal branché ou détérioré mais je pense que dans ce cas l'aiguille ne bougerait pas, non?
est-ce que cela peut venir du manocontact ?
en gros comment faire pour récupérer une aiguille qui indique la pression?
merci de vos réponses
++ zor
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Re: aiguille pression d'huile au max
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 31 Aoû 2015 19:06:23 +000006Lundi 2009 040740
Deux solutions :
La moins chère: ton fil électrique à la sonde qui est oxydé voire détaché.
La plus chère: ton mano-contact qui est cuit (80/90 € chez Mercedes-Benz)
Contrôle d'abord le point 1...
Proteus
Messagepar zor » 01 PMvLun, 31 Aoû 2015 19:54:15 +000054Lundi 2009 040740
Merci de ta réponse.... je vais tenter de regarder ça !!! par contre si le fil est oxydé ou détachée, c'est normal que l'aiguille monte au max au démarrage ? car sans connexion ça ne devrait pas bouger, non ?!!
et où se trouve cette sonde?
merci d'avance
zor
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 31 Aoû 2015 19:58:50 +000058Lundi 2009 040740
sur mon 609 la jauge a carburant est débranchée et pourtant la jauge m'indique full à la mise du contact
je suis loin d'être un cador en élec, mais ça me semble tout à fait normal : en fait quand tu mets le contact la jauge est alimentée en 12v (ou 24) et le manocontact ou la sonde du réservoir est une résistance variable qui coupe une partie du jus.
dites moi si je me plante !
le manocontact doit pas être loin du filtre à huile...
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 01 Sep 2015 09:51:11 +000051Mardi 2009 040940
le v'la, tout près du filtre à huile:
c'est le bigntz qui ressemble à ça:
http://www.dzonlinestore.com/Oil-Pressu ... ZS1087.htm
Proteus
Messagepar Lamorue » 01 PMvSam, 27 Aoû 2016 15:51:45 +000051Samedi 2009 040340
Proteus salut!
Tu peux m'en dire plus sur ce qu'est le mano-contacte et où il se trouverai!
Ainsi que la sonde.
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 28 Aoû 2016 21:12:45 +000012Dimanche 2009 040940
flèche rouge sur la photo:
Proteus
Messagepar Dodo69 » 01 PMvMar, 18 Juin 2024 21:29:41 +000029Mardi 2009 040940
j'ai le même problème sur mon L407D de 1978 (moteur de 508 , OM314),
Quelqu'un serai il m'indiquer ou est sensé être brancher le câble qui va a la sonde de pression d'huile svp?
je ne le trouve pas, je pense qu'il dois être absent.
Dodo69
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Juin 2024 21:22:57 +000022Mardi 2009 040940
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 19 Juin 2024 08:14:20 +000014Mercredi 2009 040840
