ma question du coup est: est ce qu'une cuve d'eau usées ( donc plastique non alimentaire concernant la cuve que j'ai en tete), peut le faire pour l'eau de douche et vaisselle?
sachant que je ne boirai pas de cette eau là.
donc je suppose que mettre mon raccord cuve/pompe dans cet endroit non accessible est risqué?
badibulle a écrit: il te faut passer par un raccord type "gardena".
delta9xxx a écrit:Ça va mettre la cuve sous pression et déborder par la mise a l'air si c'est en direct
Remplissage forcé
Dans ce cas, le circuit de remplissage commence par un raccord rapide auquel on connecte la source d'eau. Mais attention, la pression du réseau d'eau s'applique alors à l'ensemble du circuit. Il faut donc que le circuit d'évent soit surdimendimensionné (D13 mm ou mieux D25 mm) pour éviter l'accumulation de pression dans le réservoir.
Une variante intéressante pour les réservoirs de grosses contenance est la vanne de coupure automatique une fois le réservoir plein. Ce n'est ni plus ni moins qu'une vanne flotteur qui stoppe le remplissage lorsque l'eau a atteint le haut du réservoir. L'utilisateur peut alors lancer le remplissage sans rester à coté du véhicule.
