Transfo qui bip!
Transfo qui bip!
Messagepar La Fée » 01 AMvMer, 17 Aoû 2016 08:02:43 +000002Mercredi 2009 040840
Salut à tous, j'ai un petit soucis dans le camion en ce moment et je n'arrive pas à comprendre ^^
Lorsque j'allume le transfo il bip une fois, puis qd je branche mon chargeur de téléphone, il se met à biper sans arrêt :o
Je me suis payé un ordinateur portable hier, j'ai essayé et qd je le branche lui! La y a carrément le bouton rouge du transfo qui s'allume ;(
J'ai mesuré mes batteries la batterie auxiliaire est à 25 et à 25,2 moteur tournant. Mes 2 batteries de démarrage sont à 28,3...
Juste hier j'ai mesuré une des 2 de devant, la mesure variait grave et apres le transfo ne bipait plus... Mais Ca a recommencé 10s apres :cry:
Est ce que c'est un faux contact? Le mec qui m'a fait mon tableau me dit de prendre une seconde batterie aux, vous en pensez quoi?
Je vis dans mon camion et n'ai que mon portable et depuis mon ordinateur à brancher...
Merci d'avance ;)
Présentation de mon 508 ;) viewtopic.php?f=10&t=35402
La Fée
Inscrit le: 01 AMvLun, 26 Mai 2014 09:23:41 +000023Lundi 2009 040940
Re: Transfo qui bip!
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 17 Aoû 2016 10:04:35 +000004Mercredi 2009 041040
Par transfo tu dois vouloir dire convertisseur ou onduleur.
S'il se met en défaut il n'y a que trois possibilités.
1 défaut de capacité. La tension a vide est bonne. En fonction elle chute clairement. Cela provient du défaut de capacité de la batterie. Elle offre une bonne tension mais ne débite plus d'amperes. Mais avant cela, voire le point numéro 2.
2 défaut de contact. Cosse mal adaptée ou mal serrée.
Un classique
3 défaut du convertisseur.
zbouledragon
Messagepar La Fée » 01 AMvMer, 17 Aoû 2016 11:37:05 +000037Mercredi 2009 041140
Ha! J'ai retrouver une cosse "pendouillante" de mon C/S... Merci mon fils ;)
Est ce qu'il y a des moyens de vérifiés les différentes choses dt tu parles?
La Fée
Messagepar La Fée » 01 AMvJeu, 18 Aoû 2016 07:24:33 +000024Jeudi 2009 040740
Bon personne pour m'aider... Cool!
La Fée
