[RESOLU] vibration à 60km/h
Re: vibration à 60km/h
Messagepar rekia » 01 AMvDim, 19 Juin 2016 07:33:28 +000033Dimanche 2009 040740
et bien décidément il y a un épidémie de palier !!! bon courage
rekia
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Aoû 2010 16:17:17 +000017Dimanche 2009 040440
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 19 Juin 2016 21:54:34 +000054Dimanche 2009 040940
Ola!
A froid le bruit que tu decris ressemble effectivement a un roulement fatigué..quant au reste, ca ressemble a peu pres a ce que tu a mis en photo sauf que le roulement est "plat", le roulement à bille basique quoi.
Messagepar lachad71 » 01 PMvLun, 04 Juil 2016 13:13:16 +000013Lundi 2009 040140
Hello hello!!J ai bien survolé ton topic et j'crois etre dans la même situation que toi a quelque chose près!! Moi j'ai exactement le même soucis de vibration que toi,ça le fait de 40 à 50km/h et ça recommence à 75 80km/h et ça devient inquietant alors j'insiste pas!! Mon soucis de base etait que j'ai mes roues arriere gauche qui se sont déssérrées (jumelées) et ça m'as bouffé les goujons. Du coup,démontage et changement goujons et jantes donc démontage du demi-arbre puis remontage en sens inverse et depuis cela, j'ai ces symptomes de vibrations. Moi j'ai peur de pas avoir assez graisser ou bien même pas assez sérré le roulement (gros ecrous a crans)QU'EN PENSEZ VOUS?. Voila,pour l'instant je n'ai pas trop le tps de mettre les mains dedans mais si ça peux faire avancer le shimlblik tant de ton coté que du mien!! A bon entendeur!! Merci d'avance j espere ne pas avoir été trop long!! ;)
lachad71
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Jan 2016 11:31:14 +000031Mercredi 2009 041140
Messagepar thoms » 01 PMvDim, 31 Juil 2016 16:05:10 +000005Dimanche 2009 040440
salut lachad, je n'ai pas la solution à ton pb, peut être, le demi-arbre n'est pas remonté comme à l'origine et qu'il tourne pas rond, ce qui fait trembler le palier comme une bourique et fait trembler la caisse. c'est de la que ma vibration venait.
si tu sens que la vibration vient d'ailleurs c'est que le pb n'est pas la.
aujourd'hui le pb est réglé après l'avoir démonté on a remarqué que l'arbre était mangé par l'acier du roulement dans le palier et il a fallu remettre un bout de tole encerclé sur l'arbre pour compenser le manque de matière. je posterai les photos quand j'aurais le wifi .
juste une réponse pour faire remonter le topic. les autres membres auront peut être une meilleure idée que moi.
/ Le 316 \
thoms
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Sep 2015 13:48:00 +000048Dimanche 2009 040140
Messagepar thoms » 01 AMvJeu, 11 Aoû 2016 08:58:42 +000058Jeudi 2009 040840
Bon "fin" de l'histoire avant de racheter un nouvel arbre neuf. Les photos parlent mieux qu'un long discours comme on dit:
L'état de la transmission avant, d'où le sifflement. L'arbre tournait SUR le roulement du palier :?
Et un grand merci à Yffic qui dans sa caverne d'alibaba et ses outils a trouvé le moyen de fixer le problème avec un bout de tôle rouillé enroulé sur l'arbre.
Après 4h de boulot voilà une transmission toute "neuve" qui passera sûrement sans pb au CT :lol:
4000 km plus tard toujours aucun jeu à déplorer, pas de vibration, pas de sifflement ou quelque bruit inquiétant
:!: attention ne pas mettre de graisse dans la coulisse des sprinter :!: il y a un revêtement plastique qui remplace la graisse des anciens modèles !
/ Le 316 \
thoms
Re: [RESOLU] vibration à 60km/h
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2016 13:08:05 +000008Jeudi 2009 040140
Salut Thoms
Tu es un sacré espion ou filou, :) je ne t'avais même pas vu prendre toutes ces photos, elles sont bonnes et trés explicitent ;)
4000 km c'est bien mais "y a toujours un mais" ce n'est qu'une réparation de fortune il faut que tu vérifies réguliérement que le palier fait bien son travail et ne tourne pas directement sur l'arbre :o
Eventuellement tu repasses à la maison que je consolite la réparation par quelque points de soudure.
De toute façon, le montage Mercedes d'origine est foireux donc tout ceux qui ont ce montage ont intérêt eux aussi à vérfier.
Messagepar thoms » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2016 14:18:08 +000018Jeudi 2009 040240
yffic60 a écrit:Salut Thoms
Je repasse dessous dans une heure justement, vérifier que le serrage "à la mano" ne bouge pas, j'ai 500 bornes à faire demain , petite vérification d'usage ( j'y passe tout les 500 km voir que rien ne bouge )
Merci de la proposition yffic , mais pas la tête à redémonter tout ça tant que ça tourne bien je vais pas jouer avec le feu ;) je passerais plutôt prendre des conseils en electricité quand j'en serais à ce stade, si le portail est toujours ouvert :P
/ Le 316 \
thoms
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2016 18:05:14 +000005Jeudi 2009 040640
Salut Thoms
Pour l'électricité...... je suis pas le mieux placé, il faut que ça ne soit pas trop complex :) sur ce forum il y a des experts, il pourront surement mieux te conseiller.
Messagepar thoms » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2016 19:41:54 +000041Jeudi 2009 040740
Oui je me souviens que tu avais dit ne pas être bien calé, je regarde pas mal la section elec là, j'emmagasine les infos ( et le matos) avant d'y ouvrir mon topic ;)
A+ sous l'cam
/ Le 316 \
thoms
