frein à main bloqué
frein à main bloqué
Messagepar tibex » 01 AMvJeu, 21 Juil 2016 07:50:08 +000050Jeudi 2009 040740
Salut ,
Ma nana à fait quelque Km avec le frein à main et maintenant nous n'arrivons plus a le desserrer. les roues AR sont bloquées.
quelqu'un à déjà eu le probleme?
Faites du free pas du fric
tibex
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Nov 2014 20:18:19 +000018Mercredi 2009 040840
Re: frein à main bloqué
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 21 Juil 2016 08:49:56 +000049Jeudi 2009 040840
tibex a écrit:...quelqu'un à déjà eu le probleme?...
Oui moi, j'ai donc changé de femme ! :lol: :mrgreen:
ok :arrow: :arrow: :arrow:
Sinon pour ton truc, tu as essayé qq mouvements avant - arrière je suppose ?
C'est toujours pour le 308D ?
mickmick
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 21 Juil 2016 08:57:39 +000057Jeudi 2009 040840
Oui
zbouledragon
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 21 Juil 2016 17:38:00 +000038Jeudi 2009 040540
hello
moi ce que je ferais si cela m'arrivais :) ,c'est de desserer le frein a main par sa vis de reglage pour liberer le tout.(pour voir)
a+
luludusud
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 22 Juil 2016 09:37:14 +000037Vendredi 2009 040940
Salut, je me permet juste de completer la réponse de Luludusud: la vis de reglage en question (a moins que je me trompe) ce sont les deux écrous situés sur la partie filetée du cable de frein à main, qui va du levier jusqu'au palonnier où se prennent ensuite les cables gauche et droits.
Ca devrait liberer le levier et vous permettre de voir si ca chie au niveau du levier ou a l'interieur des tambours..donc si de détendre au niveau du palonnier ca détend pas au niveau des roues vous etes bon pour le foutre sur chandelle et déposer les tambour, y a peut-etre une piece qui a morflé et qui bloque le bordel.
Messagepar jim » 01 AMvSam, 23 Juil 2016 05:45:05 +000045Samedi 2009 040540
salut !
elle a roulé le frein à main enclenchée à fond ou juste en partie ? tu n'arrive plus à redescendre le levier de frein à main, ou alors quand tu le redescends celà ne change rien et les roues restent bloquées ?
pour moi comme ça sans plus d'explication, je comprend que quand tu baisse le levier, ça reste bloqué. Du coup j'aurais essayé comme celà :
tu cales les roues avant, tu desserre le frein à main, tu mets sur chandelles (mais des vraies chandelle hein, pas des parpaings creux ou les trucs de chez brico merdo), tu enleves les roues, deux-trois coup de masse sur chaque tambours.
tant que le pont arrière est hors sol tu peux essayer de debloquer tes tambours en faisant des petites acceleration avec les roues arrières en l'air mais ne force pas sinon tu va fumer l'embrayage.
essayez d'être le plus précis dans l'explication de vos soucis afin qu'on puisse aider et éviter de démonter un max de truc. parce que sur les vieux coucoux, quand tu commences à démonter , des fois, c'est pire qu'avant :lol:
