jeu (anormal ?) arbre primaire boite 410
Messagepar Opy » 01 AMvVen, 01 Juil 2016 09:46:37 +000046Vendredi 2009 040940
j'ai trouvé une boite longue pour mon 410, après inspection, il se trouve que l'arbre primaire présente du jeu
en latéral, à priori c'est assez normal (???)
en "axial", je ne sais pas si ça se dit comme ça, quand on pousse et retire l'arbre, il y a un jeu d'environ 6/7 dixièmes, suffisamment pour faire cogner l'arbre en avant comme en arrière
donc question, ce jeu est-il normal ? merci d'avance pour vos réponses
bonne journée à tous(tes)
Opy
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Mar 2015 05:55:29 +000055Mardi 2009 040540
Re: jeu (anormal ?) arbre primaire boite 410
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvDim, 03 Juil 2016 21:20:13 +000020Dimanche 2009 040940
A mon avis c'est pas normal! Je ne suis pas expert, mais il ne doit I avoir aucun jeu ni latéral ni axial le seul qu'il peu i avoir c'est l'entre dent quant tu enclenche une vitesse et que tu fait tourner l'arbre en retenant la sortie de boîte.
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar Opy » 01 PMvLun, 04 Juil 2016 12:24:58 +000024Lundi 2009 041240
ok merci pour ton message ;)
d'autres avis seront les bienvenues, merci
Opy
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 04 Juil 2016 13:32:16 +000032Lundi 2009 040140
si si il doit y avoir du jeu car si pas de jeu pas de mouvement ;)
reste à connaitre ces valeurs de jeu de fonctionnement pour cette boite précisément.
Raoul à vélo
Messagepar Opy » 01 PMvLun, 04 Juil 2016 13:48:30 +000048Lundi 2009 040140
Opy a écrit:en "axial", je ne sais pas si ça se dit comme ça, quand on pousse et retire l'arbre, il y a un jeu d'environ 6/7 dixièmes, suffisamment pour faire cogner l'arbre en avant comme en arrière
peut-être plus 4/5 dixièmes, j'ai pas de comparateur sous la main mais si besoin je peux en trouver un
enfin, tu bouge nettement l'arbre d'avant en arrière...
merci pour ton message !
Opy
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 04 Juil 2016 14:33:43 +000033Lundi 2009 040240
je ne connais pas la valeur pour une boite de 410 mais ça me parait beaucoup quand même. sur des boites de bagnole on tourne plutôt vers 15/100éme max. Mais ça doit pouvoir se régler, par des cales si le roulement ne présente pas de jeu anormal en lui même. A mon avis ce n'est pas un problème majeur comparé à l'état interne de la boite ...
Raoul à vélo
Messagepar Opy » 01 AMvJeu, 07 Juil 2016 11:06:05 +000006Jeudi 2009 041140
allô ? personne pour me donner une info précise ?
j'attends pour monter (ou pas) la boite, merci d'avance
Opy
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvJeu, 07 Juil 2016 23:03:13 +000003Jeudi 2009 041140
Va voir un pro avec ta boite tu sera fixé...deja l’oeil tu doit bien sentir si sa va ou pas, compare avec ta boite!
Dsl de mon aide inutile!
dav 407da37
Messagepar Opy » 01 AMvVen, 08 Juil 2016 06:55:25 +000055Vendredi 2009 040640
dav 407da37 a écrit:Dsl de mon aide inutile!
au moins tu essaies de m'aider mais comme moi, tu n'as pas de certitude
un pro qui connaisse ces boites, ça court pas les rues... ce matin je vais aller chez des gars que je connais bien, un atelier de rectification, je vais voir pour mettre un coup de comparateur
eux peut-être seront me dire si c'est normal ou pas, j'aurais pensé trouver cet info ici...
comparer avec ma boite, oui, une fois que je l'aurais déposé... j'airais préférer savoir avant...
merci à toi
Opy
