Janis le 208D
Janis le 208D
Messagepar Nouk » 01 PMvMar, 14 Juin 2016 18:14:04 +000014Mardi 2009 040640
Bonjour a tous, j'ai mit quelques jours a venir vous montrer Janis contretemps de la vie oblige ;)
Une photo d'extérieur :
La photo ci-dessous c'est " l’aménagement " quand je les acheté.
Et enfin une fois vidé :
Suite au démontage de tout l'aménagement j'ai eu le droit a mon lot de surprise concernant la rouille, et malheureusement un longeron arrière droit pas mal bouffé (je vous ferai des photo après avoir enlever la taule pour y avoir un meilleur accès)
J'aurais quelques question concernant le traitement de la rouille et les installations électrique, est que je peux les poser sur ce sujet ou il faut que j'ouvre des sujets dans les sections concernées ?
ps :dsl pour la photo pas remise droite
Nouk
Inscrit le: 01 AMvMar, 07 Juin 2016 00:52:32 +000052Mardi 2009 041240
Re: Janis le 208D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 15 Juin 2016 17:00:27 +000000Mercredi 2009 040540
Cool ce 208, elles sont chouette ces grosses rehausses...en tout cas je comprend l'utilisation de guillemets au mot "aménagement" :lol: :lol: :lol: Je te souhaite pleins de bonnes routes avec lui! -ou elle, vu son nom..
Pour le reste vaut mieux que tu pose tes question elec dans la section elec et le reste dans la rubrique carrosserie, mais fouille avant, y a pas mal de sujet sur le traitement de la rouille ;)
Re: Janis le 208D
Messagepar Nouk » 01 PMvJeu, 16 Juin 2016 19:19:05 +000019Jeudi 2009 040740
Alors voila la photo de mon plus gros problème de rouille (il y a d'autre rouille perforante mais pas sur la structure du chassie), c'est au niveau du longeron arrière droit (on peut l’apercevoir sur la dernière photo a l'envers)
En haut a gauche, l'écrou que l'on peut voir est celui de la fixation de la suspension arrière.
Quand j'aurais fait un traitement au rustole pur j'ai plusieurs solutions : Je fait faire un "U" en métal que je boulonne à des parties saine ou bien que je brase (sorte de soudure si je me trompe pas) sur des parties saine. Autre solution (qui me plait plus) je peux aussi faire des couches de strat + résine epoxy.
Autre petite question mais électrique cette fois-ci : j'ai une batterie 130ah à déchargement lent, je voulais savoir si ce PS va avec ce mppt ? Un mppt de 10ah suffit-il ou vaux mieux que je prenne celui de 20ah ?
Nouk
Nouk
Re: Janis le 208D
Messagepar shpakwa » 01 PMvJeu, 16 Juin 2016 20:22:17 +000022Jeudi 2009 040840
Bon courage pour ta rouille...
Pour le panneau et le mppt ça le fait tu est pile poile dans les valeurs du mppt 10A. Mais a ta place pour le panneau j'irai farfouiller sur leboncoin, tu pourrais faire un économie de 50% environ et de plus choper un panneau mono, ce qui est vraiment pas dégueu au niveau du tarif du machin
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Re: Janis le 208D
Messagepar Nouk » 01 PMvVen, 24 Juin 2016 18:34:37 +000034Vendredi 2009 040640
J'ai regardé comme tu m'as dit pour un PS mono mais au final vu que je compte aller vivre dans le sud les mono produise moins quand la chaleur dépasse un certain seuil et puis il sont plus énergivore à produire mais j'y réfléchit encore...
Je suis toujours sur mon problème de longeron arrière perforé ! Enfin plus pour longtemps je me suis décider et finalement on va faire ce qu'il y a de mieux, une bonne vieille soudure ! J'ai une question du coup, je vais bien évidemment débrancher la batterie mais est ce qu' il faut aussi que je déconnecte l'alternateur et le démarreur ? J'ai lu sur d'autre forum que la batterie suffisais mais j'aimerai vos avis aussi !
Je vous met un petite photo du longeron bien découpé (j'ai enlever les parties en métal qui était trop fine) :
Et la pièce en métal que j'ai fait faire prête a souder (demain) :
Nouk
Re: Janis le 208D
Messagepar rErB » 01 PMvVen, 24 Juin 2016 20:02:43 +000002Vendredi 2009 040840
salut,
Pour ton bout de tôle, souder cette partie au chalumeu serait une grosse conn***, si je peux te conseiller, utilise la soudure au semi auto, ne superpose pas les tôles, et traite le corps creux sinon la corrosion ne reviendra que plus vite et ce sans que tu le voies forcement ou alors trop tard( adieu tes fixations de suspettes).
statistiquement, avec du temps, tout peut arriver...
rErB
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Nov 2012 22:37:30 +000037Dimanche 2009 041040
Re: Janis le 208D
Messagepar Nouk » 01 PMvMar, 28 Juin 2016 15:41:44 +000041Mardi 2009 040340
Du coup On a soudé en semi-auto comme tu le conseillai, je vais blacksonner le tout pour pas que la rouille continu !
Voila ce que la soudure donne :
J'ai remarqué un élément que je ne connai pas, si vous pouviez me dire a quoi il sert :
Merci de m'éclairer :)
Nouk
Re: Janis le 208D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 29 Juin 2016 15:22:41 +000022Mercredi 2009 040340
Aucune idée de cette piece, on dirait que ca marche par electricité (c'est pas deux plots entre les deux durites?)..mais sinon vue que la ref est marqué dessus demande à gogol on sait jamais ;)
