Correspondances injecteurs
Messagepar antharxgaz » 01 PMvVen, 10 Juin 2016 21:03:13 +000003Vendredi 2009 040940
Salut à tous
Petite question technique!
J'ai un 2.9td de w210 dans mon 508
J'ai chopé une pipe de 2.9d de 410 avec ses durites d'injection.
Donc j'aimerais savoir si les injecteurs de 410 2.9d sont Identique en tarage a ceux de ssangyong 2.9td.
Mon problème est que les injecteurs de mon 602 sont en 17 alors que les durites sont en 14. Pour m'éviter encore des soudures et pouvoir avoir un montage ou les pièces ce retrouve! En cas de panne!
Merci pour votre aide!
Bientôt les essais routiers ! :D
antharxgaz
Re: Correspondances injecteurs
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 10 Juin 2016 22:37:33 +000037Vendredi 2009 041040
je n'ai pas tout suivi mai tu dis avoir un moulin de W210, à injection directe donc.
si c'est bien le cas les injecteurs ne sont pas interchangeables avec ceux du 410 ou du ssangyong, qui sont tous les deux en injection indirecte.
Messagepar antharxgaz » 01 AMvSam, 11 Juin 2016 06:17:36 +000017Samedi 2009 040640
Oui c'est un moteur de w210 mais il n'est plus en pompe rotative mais à une pompe en ligne de 2.5td ( un poil gavé)
Pour le moment j'ai garder les durite d'origine ( pompe rotative) mais elle passe n'importe comment et sa fait dégueulasse.
Donc j'ai récupéré les durites d'un 410 pour les passer propre. Mais les écrou de serrage sont plus petit donc il faudrait changer les injecteurs pour avoir un montage réparable.
Donc ma question les injecteurs de 410/ ssangyong qui eu on la bonne taille pour le serrage débités ilbla même chose, sont ils tarré de la meme facon!?
Merci!!
antharxgaz
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 11 Juin 2016 07:29:01 +000029Samedi 2009 040740
La pression de tarage est normalement indiquée sur le corps de l'injecteur.....
zbouledragon
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 11 Juin 2016 09:43:58 +000043Samedi 2009 040940
les injecteurs de la W210 sont bridés, ceux du 410 sont vissés.... le ssangyong je ne sais pas mais je parierais sur du vissé aussi... tu ne pourra donc pas les installer sur la culasse de la W210.
je ne sais pas si tu aura un bon rendement sur ton TDI avec la pompe de moteur à injecion indirecte...
Messagepar antharxgaz » 01 PMvSam, 11 Juin 2016 17:36:55 +000036Samedi 2009 040540
Bon ba je suis BN pour faire un peu de soudure alors!
Merci pour les infos!
Pour le rendement... Je sais pas un peut plus de gasoil et de pression de turbo et on verra si sa tourne bien!
antharxgaz
