changement injecteurs c250td S202
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 05 Juin 2016 20:43:02 +000043Dimanche 2009 040840
Salut, j'ai mon vieux taco c250td s202 de 1996 qui claque à froid sur le deuxième injecteurs. J'en ai d'autres sur une culasse, mais avant de le changer je voudrais savoir si il y'a quelques choses de spécifiques à faire?
A savoir qu'il y'a une préchambre de combustion, dont je pense qu'il va falloir nettoyer sans tomber la culasse.
Quelqu'un a déjà eu fait ce nettoyage de préchambre de combustion sur TD 4 soupapes/cylindre et quels sont les précautions à prendre lors d'un changement d'injecteurs?
erwan09
Re: changement injecteurs c250td S202
Messagepar salander » 01 PMvLun, 06 Juin 2016 19:08:43 +000008Lundi 2009 040740
Pas besoin de toucher à la préchambre pour sortir l'injecteur. Nettoyer le fond du puits et mettre une rondelle pare-feu neuve.
salander
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 07 Juin 2016 21:14:56 +000014Mardi 2009 040940
Ok, mais j'ai peur que la préchambre soit pleine de dépôt genre goudron car ça fait 7 dizaine de milliers que je roule à presque 100% d'huile recyclé.
Voici ma douille maison: une veille douille de bougie de 21 coupé en 2 ou j'ai récupéré chez le vendeur de métaux du coin une chute de tube en 22x28mm. J'ai du passer à la lime le 21 car en fait il faut une douille de 22!
Mais comment faire pour nettoyer au fond du trou de 30mm 8cm plus bas l'embase du pare feu:
J'ai peur qu'avec un petit tournevis je raye la porté?? Il y'a une brosse spécial pour ça?
erwan09
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 08 Juin 2016 00:02:31 +000002Mercredi 2009 041240
Oui, il y a des outils pour ça.
Sinon il doit être possible de retirer les pre-chambres avec une douille spéciale également.
zbouledragon
