emetteur embrayage l407
Messagepar keykey » 01 AMvMer, 20 Avr 2016 09:32:58 +000032Mercredi 2009 040940
bonjour à tous.
l'émetteur "respire" quand je veux purger l'air du circuit pourtant:
-l'émetteur semble contenir la pression quand je l'actionne manuellement et que je bouche le bout avec mon doigt.
-les bagues en caoutchouc sur le piston semblent bonne à l'intérieur.
je le remet à neuf? si oui, se sont les deux bagues en caoutchouc du piston qu'il faut changer? elles s'enfilent en force autour du piston?
ça n'est pas la meme histoire que de dépasser de 500kg son ptac avec un renault express qu'avec un 508!
keykey
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Mar 2013 13:15:17 +000015Vendredi 2009 040140
Re: emetteur embrayage l407
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 20 Avr 2016 21:16:36 +000016Mercredi 2009 040940
Salut, pour la purge de mon 608, je dois mettre un baton pour tenir la pédale 1cm plus basse afin de faire une purge sou pression (1à2bar). Lorsque je relâche le piston une fois la purge finie, le piston remonte du liquide la ou il ne peut se déposer en descendant.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé, après avoir tous changé le circuit pour rien!
Pour faire sou pression j'ai bricolé une valve voiture sur le bouchon du bocal que je gonfle à la pompe à vélo.
J'espère que ton circuit est identique au mien et que mon astuce va marcher.
erwan09
Messagepar keykey » 01 PMvDim, 24 Avr 2016 19:30:16 +000030Dimanche 2009 040740
cool merci pour l'astuce; dis moi, ton bricolage (bouchon/valve) tient avec de la colle?
de toutes façons je crois que mon circuit à quand même besoin d'un coup de neuf...
keykey
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 24 Avr 2016 21:58:05 +000058Dimanche 2009 040940
Non, j'ai juste percé le bouchon à 13mm (côté avant du bouchon une fois fermé!) et j'ai tirer sur la valve voiture. ça tient 2bar pendant plusieurs semaines et améliore même le freinage! Idéale pour un CT vierge ;)
Ne dépasse jamais 1bar!! Au risque de faire un cylindre de roue!
(Moi j'fais 2bar max, mais j'ai tout de neuf!)
erwan09
