Étanchéité carter huile bas moteur 308D
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 23 Avr 2016 14:07:14 +000007Samedi 2009 040240
Bonjour à vous,
J'ai l'intention de refaire l'étanchéité du carter d'huile bas moteur d'un 308 D 1995. Il en a bien besoin. Je voulais savoir s'il y avait des difficultés et s'il y avait d'autres organes à démonter. Et puis j'ai cherché chez les marchands de pièces je n'ai trouvé aucun joint pour ce carter. Faut il acheter une pâte spéciale ?, un papier pour faire le joint ?
Merci pour les conseils.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Re: Étanchéité carter huile bas moteur 308D
Messagepar antharxgaz » 01 AMvDim, 24 Avr 2016 06:37:29 +000037Dimanche 2009 040640
soit tu trouve un joint , sa doit bien ce trouver quelque part
si non 2eme solution
bien tous dégraissé et hop un coup de joint noir:
pour le démontage je ne sais pas si il y a au temps de place que sur mon 508 mais moi je suis obligé de levé le moteur pour sortir le carter. donc exit la pipe d'admission et les 2 boulons de support moteur { exit la suralimentation aussi mais tu ne devrais pas avoir ce problème!)
antharxgaz
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 24 Avr 2016 07:04:24 +000004Dimanche 2009 040740
Messagepar shivananda » 01 PMvLun, 25 Avr 2016 13:10:55 +000010Lundi 2009 040140
Merci à vous deux pour les réponses.
Effectivement le carter sur le 308 est monté avec de la pâte à joint noire.
Bonne journée à vous tous.
shivananda
