Ventilo HELP!
Ventilo HELP!
Messagepar anarkour » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 17:43:53 +000043Jeudi 2009 040540
J'ai mon ventilo d'air conditionné qu'a cramé... et l'hiver arrive!
Comment ça marche, comment qu'on répare???
Dernière édition par anarkour le 01 PMvMar, 25 Nov 2008 16:02:56 +000002Mardi 2009 040440, édité 1 fois au total.
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: Ventilo
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 19:51:20 +000051Jeudi 2009 040740
anarkour a écrit:ventilo d'air conditionné
????????? sur quel type ?
Re: Ventilo
Messagepar anarkour » 01 AMvVen, 21 Nov 2008 10:22:12 +000022Vendredi 2009 041040
oups... :oops:
307 D année 89
anarkour
Re: Ventilo
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 13:59:24 +000059Vendredi 2009 040140
Air conditionnée ou ventilo d'habitacle?
Re: Ventilo
Messagepar anarkour » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 18:11:38 +000011Vendredi 2009 040640
ben... ça doit être le ventilo
anarkour
Re: Ventilo
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 18:33:03 +000033Vendredi 2009 040640
bonsoir,tu as controlé les fusibles et la platine porte fusibles(sous le tableau de bord,côté passager)
fusible numéro 10(15amp).dépose le bouton et alimente le ventilo en direct :
si c'est bien le ventilo,il faut déposer le tableau de bord complet,ainsi que le boitier de chauffage.
Re: Ventilo
Messagepar anarkour » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 12:57:22 +000057Lundi 2009 041240
Je pense pas que c'est un fusible (je vérifierai)
Quand ça a lâché ça a pué le cramé comme de la bakélite un peu
anarkour
Re: Ventilo
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 17:59:52 +000059Lundi 2009 040540
Salut, sur le mien, un charbon a cramé et a fait fondre sa fixation :(
Prevoit la journée pour deposer tableau de bord , reparer ( si tu peux ) et remonter.
Rien de bien sorcier, mais c long....
Re: Ventilo HELP!
Messagepar anarkour » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 16:01:46 +000001Mardi 2009 040440
Comment on dépose ce p****n de tableau de bord???
Il y a le volant et le cache qui prend le neiman et le comodo, ainsi que la commande du chauffage qui bloquent, j'arrive pas à les retirer! HELP!
anarkour
Re: Ventilo HELP!
Messagepar brennos » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 17:49:24 +000049Mardi 2009 040540
Dèbranche la batterie
Tu dois sortir le volant,pour commencer...
Enlever la tôle,derrière le pare brise.
Puis reculer le tableau de bord
J'ai effectué l'opération le mois passé.
J'ai fais des photos,si cela t'intéresse....
Je ne sais pas les mettre sur le forum.
Malheur aux vaincus !!
brennos
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:21:11 +000021Lundi 2009 041240
Re: Ventilo HELP!
Messagepar molesting » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 19:28:55 +000028Mardi 2009 040740
salut à vous,
je suis également intéresser d'en apprendre un peu plus
je dois aussi le démonter et accéder à la soufflerie !
charlu_core @ yahoo.fr si tu veux m'envoyer les photos, je pourrais les mettre en ligne
FLF
molesting
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 04:12:59 +000012Mardi 2009 040440
Re: Ventilo HELP!
Messagepar anarkour » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 20:13:51 +000013Mardi 2009 040840
J'ai reçu les photos de brennos.
Je te les met ici, molesting (PS : c'est quoi ton avatar??)
Pour retirer le volant,normalement il faut un outil.
Mais tu peux facilement le faire toi même
Quand tu enlèves le volant n'oublies pas d'enlever l'écrou central.
Car la photo de l'outil peut prêter à confusion....
Quand tu ouvre le boitier noir en plastique qui couvre le ventilo,prends des gants
pour ne pas peter les attaches...
Gros chantier,mais,impossible de faire autrement...
Pas de difficultès particulières...
Je devais en avoir un sur Mercotribe,mais l'affaire a trainè,et il s'est avèré en
fin de compte,
qu'il était grillè.Alors annulè...
Je vais me tourner vers un neuf.
2 options:
-Chez Mercédes,neuf,complet avec cadre et "hélice"....270 CHF =env 180 euros
-Le moteur seul(BOSCH),chez electricien auto,Sans Hèlice....110 CHF =env 75 euros
Là est le hic,car il faut dessertir l'hélice de l'axe.
Tu la poses sur l'étau, les machoires ouvertes et avec un chasse goupille assez long
et du
bon diametre tu tapotes gentiment et bien droit.Ca sort
anarkour
Re: Ventilo HELP!
Messagepar molesting » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 21:13:34 +000013Mardi 2009 040940
aba nickel !!
mon avatar, c'est VEGAN - WELCOME TO HEALTH
sur la base du VENOM - WELCOME TO HELL
FLF
molesting
Re: Ventilo HELP!
Messagepar anarkour » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 21:57:42 +000057Mardi 2009 040940
cool!
excuse mon ignorance en heavy metal :D
anarkour
Re: Ventilo HELP!
Messagepar anarkour » 01 AMvJeu, 27 Nov 2008 10:17:40 +000017Jeudi 2009 041040
Bon avant de retirer le tableau de bord j'ai essayé de brancher le ventilo en direct sur la batterie, et j'ai cramé les fils!! :o
Du coup j'aimerais savoir comment savoir (bis) ce qui déconne ( et accessoirement sur quels fils brancher le ventilo sur la batterie)
Et si ça vaut le coup d'acheter un ventilo entier ou alors ce serait juste une pièce à changer??
anarkour
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 15 invités
