pb 207d hymer etrier pistons bloqués
Messagepar naach » 01 PMvDim, 03 Avr 2016 13:05:32 +000005Dimanche 2009 040140
un pb en voulant changer les plaquettes : les pistons sont bloqués et impossible de les bouger ...
j'ai viré les plaquettes mortes de chez mortes.. mais bon impossible d'en remetttre (meme en poussant comme un ane sur les pistons)
que faire ? purger un tuto sur le forum ?) ? démonter quoi? ... Help !!!
MERCI !!!!!!!!!!!!!!
naach
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Avr 2014 16:09:07 +000009Dimanche 2009 040440
Re: pb 207d hymer etrier pistons bloqués
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvDim, 03 Avr 2016 13:52:15 +000052Dimanche 2009 040140
tu as bien ouvert tes vis de purges? je me souviens sur les miens ils etaient grippés car les caoutchou de protection etaient morts, ca doit aussi etre le cas ici, il faudra les changer.
Tu peux acheter un repousse piston a norauto, un pas cher fait l'affaire, ca coute moins de 10e...
par contre si ils grippent comme ca, persos je les ferais sortir je les poncerais pour les nettoyer et j'en profiterais pour changer les caches poussières
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar naach » 01 PMvDim, 03 Avr 2016 16:11:30 +000011Dimanche 2009 040440
pour les poncer, tu enlèves carrément l’étrier ? ou tu repousse juste un peu et ponce avec papierverre a la main
les caoutchoucs de protection ont l'air ok...
naach
Messagepar naach » 01 PMvDim, 03 Avr 2016 16:12:37 +000012Dimanche 2009 040440
jai reussi a enlever l'etrier ... mais les pistons ne bougent pas...
naach
Messagepar salander » 01 PMvLun, 04 Avr 2016 16:35:02 +000035Lundi 2009 040440
Enlève tes cache- poussières, injecte du dégrippant et laisse agir. Essaie ensuite de tourner alternativement tes pistons pour les débloquer,avec une multiprise et un chiffon pour ne pas les marquer.
Sinon tu peux essayer de les chasser à l'air comprimé.
Une fois que tu les auras virés, tu verras ce qui est récupérable. Pas de papier de verre pour le nettoyage mais du papier noir carrossier en 800 ou 1000 mouillé avec du liquide de freins.
Tout piston marqué est irrécupérable. Tu devras dans tous les cas changer les joints intérieurs au remontage. Inspecte aussi l'état des cylindres et souffle bien tous les conduits .
Selon la marque de tes étriers, on trouve les pièces pour refaire le truc à neuf. ( Mercopièces ou e.Bay)
salander
Messagepar naach » 01 AMvMer, 06 Avr 2016 08:57:07 +000057Mercredi 2009 040840
ok merci pour ces conseils précieux!!!
je vais tenter chez un pote ce week end avec air comprimé.
je vais voir si c'est sauvable...
Sinon ben, j'en prendrai un chez oscaro (180e je crois)... mais bon je promene quand meme pas mal de monde dedans (on est 4 plus trois chiens) donc pas envie jouer avec les freins...on s'est deja bien fait peur avec.
je vous tiens au courant
naach
Messagepar salander » 01 PMvMer, 06 Avr 2016 12:21:09 +000021Mercredi 2009 041240
inutile de changer l'étrier si les cylindres ne sont pas abîmés. Jette un oeil sur le lien;
http://www.mercopieces.com/module/tecdoc/rechercheproduct?genericArticleId=405
salander
Messagepar crenq » 01 PMvMer, 06 Avr 2016 17:55:07 +000055Mercredi 2009 040540
Moi aussi j'avais bien galeré avec mes étriers...impossible à bouger le piston!
Finalement, un vieu bon mécano m'a donné l'astuce: pour éviter l'effet "ventouse" qui bloque le piston, il suffit de tourner le piston en essayant de l'extraire, eh op! pour moi ça avait marché, bonne chance à toi
crenq
Inscrit le: 01 AMvDim, 27 Juin 2010 10:07:29 +000007Dimanche 2009 041040
Messagepar naach » 01 AMvSam, 23 Avr 2016 10:10:56 +000010Samedi 2009 041040
bon finalement étrier changé.. pistons rayés plus le kit joints... ca me faisait presque le prix.
quelques photos pour fêter ça
Enfin un truc qui brille sur mon vieux tup.. qui freine!!!!!
Merci pour vos conseils et votre aide!!!
naach
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
