Choupi68 a écrit:Bein j'ai beau appuyer sur les boutons, les vitesses ne passent pas.
zbouledragon a écrit:Tu démontes l'arbre de transmission et tu pousses. Ou tu tires.
Ton moteur démarre ?
Opy a écrit:Choupi68 a écrit:Bein j'ai beau appuyer sur les boutons, les vitesses ne passent pas.
salut,
tu as fait vérifier les électrovannes ? si je dis pas de C.... c'est souvent ce qui merde
zbouledragon a écrit:Tu vas faire cet autre test.
Tu mets la clef en position préchauffage puis, en tenant l'oreille, ou mieux celle d'un pote, tu écoutes si la boîte emet un bruit ou une vibration.
Regarde s'il n'y a pas un fusible dédié.
lecalme a écrit:Met hors tension puis rebranche la batterie,ça peu ''rebouter'' le système.J'ai vu ce cas sur un model similaire au tien.Lui était bloqué en seconde.A voir...
erwan09 a écrit:Perso,
je garderais la boite auto à cause de ma santé.
