207d ne démarre plus
Messagepar naach » 01 AMvVen, 01 Avr 2016 09:24:45 +000024Vendredi 2009 040940
petit problème sur le hymer. je voulais le bouger pour changer les plaquettes et là:
préchauffage se fait sans pb.. batterie ok.
au moment d'appuyer sur le bouton de démarrage ... juste un bruit de tentative de démarrage puis plus rien... j'ai laissé quelques minutes puis préchauffage... mais la plus rien du tout...
solenoide? où?
contacteurs?
démarreur ?
par ou commencer ? dans quel ordre ?
(je suis nul.. je ne sais pas ou chercher... et je suis très emmerdé..)
il est resté une semaine dehors sans bouger (ce qui n'arrive jamais) peut etre que cela vient de là..
MERCI !
louis
naach
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Avr 2014 16:09:07 +000009Dimanche 2009 040440
Re: 207d ne démarre plus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 01 Avr 2016 09:40:05 +000040Vendredi 2009 040940
Question con: t'entend quoi par batterie ok? Souvent une batterie fatiguée peut afficher 12.5 en statique et dès que tu tourne la clé ca se casse la gueule vers 11V..Y arien de plu scon qu'une batterie, ca peut te claquer dans les pattes d'un coup..
Si t'as une batterie aux tu peux te cabler avec, et pense bien a les déconnecter dès que le moteur tourne ;)
Messagepar naach » 01 AMvVen, 01 Avr 2016 10:10:55 +000010Vendredi 2009 041040
...rien avec les cables non plus... retestee au multi.
naach
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 12:39:05 +000039Vendredi 2009 041240
Si tu es sur de ton circuit électrique,regarde du coté du circuit de GO,si tu entends le cliclic du démarreur mais que ça ne veux pas tourner,ça peux aussi venir de la pompe a injection...on viens d'avoir le problème sur le 308 d'un pote.
Vérifies ton circuit de GO en commençant par les éléments les plus évidents,du réservoir jusqu'au injecteurs.Peut être une crépine bouchée tout simplement,une fuite qqu part?
Tiens nous au jus :)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar naach » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 15:54:03 +000054Vendredi 2009 040340
alors après de multiples essais je pense réellement que le pb se situe sur le circuit électrique vers le bouton démarrage et le démarreur.. existe t il des points particuliers a contrôler ? (bon ok j'ai un peu honte de mon ignorance)
le préchauffage semble se realiser ss pb, mais c comme si le bouton était "déconnecté"... des cosses particulièrement sujettes à pb ? vers où regarder ?
Merci !
naach
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 15:59:53 +000059Vendredi 2009 040340
Pfff alors là désolé mais je connais pas bien le shéma elec des 207...et d'ici c'est dur à expliquer mais ce qui est sur c'est que tu dois pouvoir tester ton demareur en direct pour eliminer la piste neiman ;)
Sinon de quel bouton précisemment tu parle?
Messagepar naach » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 17:13:59 +000013Vendredi 2009 040540
ben tu sais je tourne la clee je tire la tirette..j'attends que ca s'allume... j'appuie sur un bouton de démarrage et la brawww ... enfin normalement...
naach
Messagepar naach » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 17:41:42 +000041Vendredi 2009 040540
je pensais avec un multimetre de voir si lorsque j'essaie de demarrer le jus arrive jusqu'au demarreur..
c'est possible ça? ou placer mes testeurs?
jme sens un peu démuni à vrai dire...
heureusement des lieux comme le forum existent !
naach
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 01 Avr 2016 20:05:32 +000005Vendredi 2009 040840
Envoie ton 12v dans le fil d’excitation du démarreur.
Si ça démarre, c'est ton bendix. Solenoide.
Ou ton bouton.
Pour le bouton, tu démontes, tu mets le contact, tu mets les deux fils en court circuit (tu ne risques rien).
Petit truc à garder à 'esprit en électricité auto :
En courant continu, avoir une bonne tension ne veut pas dire qu'il y a du débit.
Pour tester le circuit il faut une ampoule, un buzzer, ou Sophie la girafe, bref un consommateur.
En effet, la sollicitation de la batterie demande des ampères, pas le multimètre.
zbouledragon
Messagepar naach » 01 AMvSam, 02 Avr 2016 09:48:30 +000048Samedi 2009 040940
essai réalisé !
bon c'est le bouton: bouton démonté ... mis un tournevis entre les contacteur ça démarre !!
génial .. et merci pour les conseils en elec !
Ça m'a permis de me rendre compte que le cache moteur de l'habitacle est impossible a sortir sans se faire un tour de rein, insulter la terre entière et être obligé de démonter les sièges (putain de tupp' hymer...)
Merci encore !!!!!
naach
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 13 invités
