démarreur PSH vs BOSH
Messagepar drueed » 01 PMvLun, 01 Fév 2016 21:21:20 +000021Lundi 2009 040940
Salut les gens !
Chez Mercopieces ils proposent des démarreurs en 12V ce qui, sur nos 508, permettrai de se passer d'une des deux batteries de démarrage et du coupleur ..
On a le choix entre des démarreurs de marque PSH ( boite hollandaise, matos made in china ) et des BOSH ( qui sont prêtre fait en chine aussi hein ) Les prix passent du simple au quadruple !!!
Alors je sais que BOSH fait ( du travail de pro ) du bon matos mais est-ce que l'on ne paie pas aussi une bonne marge de "branding" ?
Qui à des retours/expériences avec les PSH ?
merci !!
on est tous le con de quelqu'un
508 camping-car alu
drueed
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 21:34:33 +000034Dimanche 2009 040940
Re: démarreur PSH vs BOSH
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMar, 02 Fév 2016 01:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Ton alternateur il débite toujours 24v non ?
zbouledragon
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 02 Fév 2016 11:14:28 +000014Mardi 2009 041140
zbouledragon a écrit:Ton alternateur il débite toujours 24v non ?
Certains L508D sont tout 24V, mais ceux qui utilisent un coupleur (la plupart) sont en 12V.
Le coupleur permet de passer en 24V uniquement pour le démarrage.
drueed a écrit:Qui à des retours/expériences avec les PSH ?
C'est mon fournisseur en alternateur/démarreur.
C'est plus cheap que du bosch mais ça fait très bien son office.
Le rapport qualité/prix est plutôt bon.
Messagepar drueed » 01 PMvMar, 02 Fév 2016 14:11:37 +000011Mardi 2009 040240
salut !
Mon alternateur est en 12V ..
Merci tipierre ! Si j'ose, peux-tu t'étendre un peu plus sur ce que t'entends par cheap ?
Je conçois bien qu'à une fraction du prix on ne peut pas s'attendre à de l'équivalence mais c'est pas un truc à se retrouver à le changer tout les ans, non ?
508 camping-car alu
drueed
Messagepar drueed » 01 AMvJeu, 17 Mar 2016 07:57:22 +000057Jeudi 2009 040740
Salut la compagnie !
Bon, ça y est, je vais recevoir mon démarreur PSH 12V.
Il y en a-t'il parmi vous qui ont déjà fait la manip ? Je parle des modifications électriques, virer le coupleur etc ..
Je suis preneur de tout conseils , merci !
Peace
508 camping-car alu
drueed
Messagepar drueed » 01 PMvJeu, 17 Mar 2016 20:36:44 +000036Jeudi 2009 040840
Bon avec un brin de recherche c'est là :oops:
Merci oratof
508 camping-car alu
drueed
Messagepar drueed » 01 PMvLun, 21 Mar 2016 20:13:55 +000013Lundi 2009 040840
Ca y est, j'ai un ( magnifique ) démarreur PSH 12V tout frais arrivé et prévois de faire la motif tout soudain ..
Un pote mécano me conseille d'augmenter considérablement à la fois la section des cables et l'ampérage de la nouvelle et solitaire batterie.
Vos avis et conseils me seraient d'un grand secours, merci !!
508 camping-car alu
drueed
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 14:07:49 +000007Mardi 2009 040240
Tu divises la tension par deux.
Pour la même puissance tu dois doubler l'intensité.
Donc oui, câbles plus gros.
Et plus d'intensité = batterie plus grosse.
Ton ami est de bon conseil.
zbouledragon
Messagepar drueed » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 15:43:09 +000043Mardi 2009 040340
Merci zbouledragon ..
Donc si je double la section des cables je devrai m'en sortir, non ?
Et côté batteries si je double la somme de l'ampérage des deux précédentes je devrais être dans le juste ?
Merci pour vos lumières !
Peace
508 camping-car alu
drueed
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 15:45:26 +000045Mardi 2009 040340
Il existe un tableau de section de conducteurs quelque part. Doubler peut-être pas mais augmenter oui.
Pour la batterie doubler la capacité, c'est presque doubler la taille de la batterie..... :D
zbouledragon
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 16:45:14 +000045Mardi 2009 040440
drueed a écrit:Et côté batteries si je double la somme de l'ampérage des deux précédentes je devrais être dans le juste ?
En théorie, oui.
Maintenant, dans mon 813 avec moteur OM 352, qui démarre en 12 Volts, j'ai une batterie 12V 165 A/h, mais la documentation d'époque indique 145 A/h pour mon camtard.
Pour la section des câbles, faudrait que je mesure le diamètre des miens, pouvoir te dire, mais le camion est stocké à 15 kms de chez moi.
Je devrais y aller demain ou après-demain, si tu as le temps...
Sinon, zbouledragon a son camion sous la main, il pourrait faire la même chose, vu qu'on a le même moteur
Proteus
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 16:53:27 +000053Mardi 2009 040440
J'ai deux batteries au démarrage.....
zbouledragon
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 18:17:08 +000017Mardi 2009 040640
Mais? :lol:
Proteus
Messagepar drueed » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 20:28:52 +000028Mardi 2009 040840
Proteus , si t'as la section des cables je veux bien mais te déplace pas pour ça .. et je vais pas le monter demain t'inquiètes ;)
Merci !!
Edit ;
je viens de voir que sur mercopièces il est aussi proposé pour les 813
508 camping-car alu
drueed
