Entretien moteur essence M102 à 160000km
Messagepar Jef63 » 01 PMvJeu, 10 Mar 2016 15:04:50 +000004Jeudi 2009 040340
Salut à tous,
Je suis venu il y a quelques mois sur ce forum pour me renseigner avant l'achat d'un Bremer T1 210 Essence.
J'en suis plutôt content, bien que vu ce qu'il consomme j'essaie d'éviter de rouler beaucoup avec. Mais j'ai encore des choses encombrente à déménager d'Allemagne, donc je vais peut être refaire 2000 bornes avec.
Je comptais essayer de faire un entretien plus poussé, je n avais fais qu'une vidange (sans changer le filtre à huile, je ne l'avais pas trouvé :oops: ) aprés l'achat et depuis il a du faire 2000 bornes), mais j'ai pas trouvé le temps.
Il n'y a apparament pas de revue technique pour ce véhicule en moteur essence (celui-ci est un M102.946) et je suis un novice en méca alors j'aurais eu besoin d'assistance... Mais bon, je vais quand même changer le filtre à air et refaire une vidange avec changement de filtre à huile cette fois, avant de refaire ce long trajet... Y aurait il d'autres choses à prévoir selon vous?
Il vient de dépasser les 160000km. J'ai cru comprendre que la distribution sur ces vieux moteurs fonctionne avec une chaine et pas une courroie, c'est juste? (vous aller me dire ouvre le capot pour voir, mais il faut que je démonte les sièges passager pour cela et je n ai pas trouvé le temps, et je suis tellement ignard que je suis capable de pas trouver...) Y a t il un entretien spécifique pour ce type de distribution?
Par ailleurs vu mes connaissances nules en méca, que je n'ai pas une minute à moi, et un porte-monnaie troué j'ai cherché sans succès si il n'y aurait pas des PDF pour apprendre les bases de fonctionnement des moteurs essence. Je n'ai pas d'accès régulier à internet et ca aurait été pratique pour lire sur la tablette Kindle que j'ai récupéré... Les bouquins c'est lourd et je suis tout le temps en vadrouille, mais si il y en a des excellents je veux bien des conseils...
merci à tous!!
Jef
Jef63
Inscrit le: 01 AMvMar, 22 Sep 2015 10:13:39 +000013Mardi 2009 041040
Re: Entretien moteur essence M102 à 160000km
Messagepar salander » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 23:47:57 +000047Vendredi 2009 041140
Salut. Ton filtre à huile est contre la culasse à l'arrière droit, moteur vu de l'avant ( du moins sur les berlines). Donc, si c'est pareil sur les fourgons, quand tu vas enlever ton capot moteur intérieur, tu l'auras devant toi, à gauche de la culasse. Sur les berlines, il faut virer le filtre à air( 3 boulons de 10) et le reniflard.
La flèche, c'est le mano de pression d'huile, le filtre est au-dessus,c'est la gamelle cylindrique
A part çà, tu peux vidanger boîte et pont si tu ne connais pas la date du dernier entretien.
Tu pourrais aussi contrôler l'allongement de la chaîne de distri,qui te donnerait une idée de l'usure et du kilométrage du moteur ( repère AAC en place PMH 1° cylindre, tu peux voir la position de la poulie de vilebrequin sur le repère OT.
salander
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 12 Mar 2016 08:39:15 +000039Samedi 2009 040840
Vidange.
Filtres.
Contrôle des bougies.
Et c'est tout.
Moteurs incassables.
zbouledragon
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
