T'éxagères là![]()
Ceci dit, forcément, si déjà t'es pas à l'aise avec l'élec et que tu mets le museau dedans à 1h du mat' aussi
, bon je suis peut-être pas non plus le meilleur explicateur du monde, mais t'as compris, c'est le principal
à vrai dire je skwatte bcp MT en ce moment pour lire des sujets élec. meme si ya encore bcp de choses que je ne comprends pas.
Donc oui, en nomade t'alimente ton 220 via batteries- converto et en "squatteur" tu alimentes ton 220 via ta prise ext directement, c'est simple non ?
Pour le 12V, dans l'absolu t'as raison mais bon, ce sont tes batteries qui alimentent ton réseau 12V (qu'elles soient en charge ou pas)
ca ok, j'ai compris maintenant.
donc sur mon schema, je dois alors rajouter un commutateur, un tableau 220, et un chargeur/convertisseur.
juste pour etre sur de bien comprendre, concernant le chargeur/convertisseur:
ses fonctions sont:
-charger les batteries, ca ok.
-Et convertir le 220V qui arrive par la prise extérieur en 12v? mais concrètement, pour quoi faire?
c'est pas ce convertisseur qui permettrai d'utiliser mes appareils 12v directement à partir du 220v sans passer par les batteries?
autre petite question: pour les prises allume cigare que je veux mettre dans la cellule, moi j'ai compté 6 prises. (bon javais compté large j'avoue)
mais il existe des multiprises allume cigare: donc si je mets que 3 prises allume cigare et que je mets une multiprise, et bien en amont dans mon install, niveau section de cable et fusible, il faut que je prenne en compte la consommation de chaque appareil qui sera branché sur cette multiprise, afin de mettre une section de cable et un fusible qui vont bien?
en clair, si par exemple sur la multiprise, il y a branché pc, tel, et tondeuse à barde, il faut que le cable et le fusible, soient plus gros que si je n'avais qu'un appareil branché?
et meme regle pour si il y a une multiprise sur une prise 220, avec plusieurs appareils branchés dessus?
