Qu'est ce qu'il y'à d'éliminatoire pour obtenir cette mention ? Genre fenêtres, accès au gaz, charges.. ?
Proteus a écrit:Pas mal, le seul problème que je vois est l'accès au lit, il faut passer sur l'évier de la cuisine si j'ai bien vu ?
MADB a écrit:...Au niveau du poids, qu'est ce qui pèse vraiment dans l'aménagement hormis l'eau, tout ce qui est cuisine frigo gaz et batteries ?
MADB a écrit:est ce qu'on peut se faire refouler le VASP si on a une porte fenêtre et des fenêtres classiques ?
MADB a écrit:Pareil, niveau chauffe eau, un chauffe eau à Gaz c'est ok ?
MADB a écrit:Pour le chauffe eau qu'on a il y'a une sortie de gaz brûlés. C'est bon ?
Proteus a écrit:Porte fenêtre coulissante, tu oublies
3.1. Les vitrages, autres que le pare-brise d'origine ou les vitres latérales en vision directe des rétroviseurs qui doivent être conservés, doivent être en verre ou en plastique homologués (présence d’un marquage). Les vitrages non homologués ne sont tolérés que s'ils équipent un lanterneau ou un compartiment sanitaire. Pour les vitrages plastiques, une information doit être donnée à l’utilisateur pour ne pas employer lors des nettoyages de produit solvant (type alcool, etc.).
3.2. L'ouverture des baies et fenêtres doit être du type coulissant, abaissant, ou ouvrant par projection. Lorsque le véhicule est équipé de fenêtres à ouverture par projection, une étiquette doit être posée sur le tableau de bord : «vérifier la fermeture des fenêtres avant de prendre la route»
Gaiya a écrit:Hola MadB, nous aussi on se prépare pour le passage vasp, j'ai le bouquin si tu veux, je te scanne et t'envoie tout ça dés que je peux ok.
Pour le chauffe eau s'il n'y a pas de ventouse c'est mort, installe le après, nous c'est ce qu'on compte faire, (du coup on doit aussi attendre pour faire la douche), pareil pour la gazinière il faut une sécu thermocouple et que les chapeaux brûleurs soient fixes (démontables par vis), du coup on va acheter un réchaud 2 feux pour le passage, avec un détendeur de 30 mbar, tuyau souple de la bouteille au détendeur et tuyau rigide du détendeur à la plaque gaz.
Pour les grilles d'aérations, une basse et une haute pour tout le cam c'est ok, avec un chapeau pour la ventil haute de la sdb, si tu fermes avec une porte ta sdb il te faudra une grille basse (car considéré comme espace individuel) donc nous on ne fait aucune porte avant le passage.
Prévoir une grille pour ton système elec si tu n'as pas de batteries gel et pour le compartiment gaz tout dépend si tu prévoies un accès extérieur ou seulement un accès intérieur.
Pour un accès par l'inté te faut prévoir de fermer hermétiquement un compartiment et de rehausser le fond de 5 cm min du sol avec trou dans le plancher.
Bon courage!!
MADB a écrit:Et du coup meme pour une cuisinière de maison ils vont nous embêter ?
MADB a écrit:C'est à dire que partout on doit mettre des baies de camping car mais que dans la douche on peut mettre n'importe quelle fenêtre ??
